Yep, da geht es um USB und MirrorLink. Das funktioniert ja auch aber man muss halt immer mit dem USB-Kabel hantieren.
Nun soll es aber um WiFi und MirrorLink gehen und die Handhabung damit etwas geschmeidiger werden lassen.
Bei meiner MyT-App stehen die neuen Funktionen noch gar nicht zur Verfügung. Muss ich irgendwo etwas aktualisieren oder kommt das von allein?
Mein Fahrverhalten ist so ähnlich wie deines. Da, wie du schon schreibst, die automatische Beschleunigung nicht so prickelnd ist, helfe ich mit einem Tritt auf das Gaspedal immer mal nach, um beim Ampelstart nicht den Anschluss zu verlieren
Wenn der Tempomat aktiv ist, funktioniert der Abstandshalter immer so schön. Da kann man sich dran gewöhnen . Aber wenn man den Tempomat ausmacht, um an ein Hindernis heranzurollen, ist auch der Abstandshalter deaktiviert. Das ist eine Sache, die gefährlich werden könnte, wenn man da nicht immer dran denkt bzw. dies berücksichtigt.
Hier sollte m.M.n. von Toyota nachgebessert werden, so dass auch der Abstandshalter unabhängig vom Tempomat aktiviert werden kann.
Auf dem Handy muss MirrorLink 1.1 installiert sein.
Nunja, ich versuche gerade, per WiFi eine MirrorLink-Verbindung zwischen Handy und Fahrzeug herzustellen, um nicht immer das USB-Kabel anstöpseln zu müssen. Da ich nach wie vor mit dem mitgelieferten Navi im Corolla nicht zufrieden bin, suche ich nach Alternativen. Sygic z. B. ist eine für MirrorLink zertifizierte Navigations-App. Über WiFi sollte die Verbindung zwischen Handy und Fahrzeug komfortabler gehen als über USB. Leider habe ich es noch nicht hinbekommen. Im Fahrzeug unter Apps -> MirrorLink startet die Suche nach verfügbaren Geräten, findet aber nichts, obwohl ich startbereit mit meinem Handy daneben sitze.
Ich habe nun den Support von Toyota angeschrieben.
Da wir ja nun alle durch Audio 1011 mit WiFi beglückt wurden, werfe ich mal folgende Frage in die Runde:
Hat es schon jemand hinbekommen, per WiFi über MirrorLink eine Verbindung zwischen Handy und der MME herzustellen?
Habe jetzt WiFi-Zugang.
Hat das Audio-Update den WiFi-Zugang möglich gemacht? Ich habe das Update ebenfalls installiert und bin nun auf 1011. Wie richtet man denn WiFi ein? Ich habe unter MirrorLink nach Geräten suchen lassen. Gefunden wurde aber nichts. Auf dem Handy ist HotSpot aktiviert.
Nachtrag:
Laut Handbuch S. 47 müsste im Setup unter WiFi der Punkt 'Verfügbare Netzwerke' erscheinen. Ist bei mir aber nicht so.
Nachtrag 2:
WiFi funktioniert nun doch bei mir. Nach dem Update hatte ich trotzdem noch Audio 1000 installiert. Fiel mir nur nicht gleich auf. Eine Fehlermeldung erschien nicht. Ich habe die Installation dann nochmals durchgeführt und jetzt ist die 1011 wirklich drauf. WiFi ließ sich danach einrichten.
Wenn ich den Custom-Modus konfiguriere (z. B. auf 'Eco') und damit fahre, steht die Auswahl nach dem nächsten Motor-Neustart auf dem Modus 'Normal'. Fahre ich jedoch mit dem Eco-Modus, ist nach dem Motor-Neustart auch der Eco-Modus wieder eingestellt. Ist das bei euch auch so oder habe ich hier etwas in den Einstellungen für 'Custom' übersehen?
Anscheinend muss man nach jedem Neustart immer erst wieder hoch zu 'Custom' schalten, wenn man damit fahren will.
Bei mir ist das auch so. Hatte mich ebenfalls schon gewundert.
Das Carplay soll aber ohne WiFi daherkommen beim Update.
Außerdem ist mein S7 nicht mit LG Mirrordrive App kompatibel.
Woraus schließt du das denn? Falls du die Meldung meinst, die nach dem Start der App auf dem Handy-Bildschirm erscheint -> die kommt bei mir auch. Die App funktioniert bei vielen Nicht-LG-Android-Geräten trotzdem. Meines Wissens auch mit dem S7.
MirrorLink muss auf dem Handy natürlich installiert sein. Das habe ich vorausgesetzt und deshalb oben nicht extra erwähnt.
Dass du die Funktion 'Anpassen der Größe von Aktivitäten erzwingen' nicht aktivieren kannst, ist natürlich Mist. Ohne dieser Funktion wird es wohl nicht gehen ...
