Ganz ehrlich - ich habe keine Ahnung wie ihr das alle macht.. bei mir steht die 5,7
Autobahn und Bayern...
Selbst beantwortet - Autobahn
Nach dem Motto, ach nur 2 km elektrisch, das kann ja nix taugen.
Das hab ich auch schon erlebt, die Frage welche Strecke der elektrisch schafft. Die verstehen halt nicht das es um die rein elektrische Distanz geht
Versprichst du dir von neuen Leisten das die länger schön bleiben? Die sehen nach kurzer Zeit wieder so aus.
Es kann vorkommen, dass das eine Charge des Vormaterials ein falsches Mischungsverhältniss mit zuwenig UV Schutz hatte.
Toyota wird die Reklamation auch nur an den Lieferanten weiterleiten.
Alles anzeigenUpdate 02.08.2021:
So , komme grad von der ersten Inspektion und mein Händler meinte, das mit den Fensterleisten ginge ja gar nicht.
Das sieht ja nicht schön aus usw.
Er hätte schon neue bestellt.
Nur die Lieferzeit wären imo 2 Monate.
Zufrieden bin
Schön das dein Händler sich so Problemlos kümmert So wie sich das anhört war das auch sein erster Fall mit ausgeblichenen Fensterleisten.
Was mir grade noch einfällt, lassen sich die Bremskolben zurückstellen um die Beläge/Scheiben zu wechseln?
Bitte nicht einfach so ohne Vorahnung ausprobieren. Mich interessiert nur ob die Möglichkeit vorhanden ist.
Falls du doch ausversehen draufkommen solltest, dann vor Fahrtantritt die Bremse ein paar mal ordentlich treten damit die Beläge wieder in Richtung Scheibe gedrückt werden. Sonst tritt man ins leere.
Das ist zumindest meine Vermutung als Ursache, wobei ja Toyota in der MyT-App angibt, dass Abweichungen von bis zu 5% bei den Werten auftreten können. Das kann dann da auch noch dazukommen.
Aber das betrifft doch nur die rein elektrische Fahrzeit, weil die mit dem Sternchen markiert ist
Zumindest hab ich das so verstanden.
Vorher war es so das man einmal tippen musste zum entriegeln und nochmal zum öffnen, oder den Taster lang gedrückt halten damit das Fahrzeug entriegelt und die Klappe hoch fährt.
jetzt ist es so das ich an dem Taster nur einmal tippe und er entriegelt und fährt hoch.
Auch auf dem Schlüssel nur einmal drücken oder trotzdem vorher einmal aufschließen?
Hat mich schon bei den Audi S Modellen nicht weggehauen, die die Spiegelkappen in Matt/Chrom haben.
z.B. hier
https://www.motor-talk.de/bild…rgebniss2-i202751032.html
Hoffe der Link geht
Nochmal zum „N“ bremsen
d.h. Bspw normal beschleunigen, zB Abfahrt Autobahn, natürlich gucken das keiner hinter mir ist von weitem schon und dann während der Fahrt auf „N“ gehen???
Du kannst während der Fahrt den Wahlhebel in N, D oder in die manuelle (virtuelle) Gangwahl verstellen, ohne dabei den Knopf an der Rückseite des Wählhebels zu betätigen.
Stell dir einfach vor du fährst ein Schalter und nimmst den Gang raus, stellst also den Hebel in neutrale Stellung damit du ohne Motorbremse weiterrollen kannst. Das ist im Prinzip das gleiche im Corolla, nur das beim Rollen im D keine Motorbremse genutzt wird, aber die Energie wird ja durch den E-Motor rekuperiert. Stellst du also während der Fahrt in N rollt der Wagen ohne zu rekuperien weiter.
Ich würde dir empfehlen nicht den Knopf hinten am Wahlhebel zu drücken. Sonst besteht die Gefahr das man ausversehen in R schaltet.
Huawei hatte auch hier im Thread schon öfter Probleme. Scheint wohl u.a. auch am Launcher zu liegen den Huawei benutzt.
