Doofe Frage ... könntest du ein paar Bilder von der Belegung machen? Von beiden, so wie auch die Einstellung?!
Es gibt auch eine neue Erkenntniss...wenn das auto an ist, ist die protect aus
Und wenn das auto aus ist, leuchtet sie.
Ganz sicher, dass es die Protect-LED und nicht die Power-LED ist? Hört sich blöd an, ich weiß. Aber eigentlich zeigt die Protect-LED ja, dass er in die Schutzschaltung gegangen ist, also aus.
Und dass er nicht ausgeht, ist auch merkwürdig. Was für ein Baujahr ist Dein Corolla? Hat der schon das MM21? Vielleicht geht bei dem die Endstufe vom Radio erst später aus wegen einer Änderung beim eCall. Kannst ja mal prüfen, ob er nach über 15 Minuten immer noch an ist.
Ist ein swace 2020
Ecall update wurde gemacht, da ist mir aber noch nix aufgefallen.
Und ja, sicher protect. Besser gesagt, es leuchtet grün und rot gleichzeitig.
Nee, das glaub ich auch nicht. Vielleicht irgendwas an den Kabelenden? Sind die Kabel vernünftig vercrimpt, das kein Äderchen auf andere punkte übertragen? ich kenne Deine Endstufe nicht, aber vielleicht ist das Signal was in die Endstufe rein kommt, ja aber auch zu hoch?!- kann man da was einstellen?
War ein vorgefertigter kabel kit von esx, wo schon alles fertig dran ist, habe es nur zusammen gesteckt und gut isoliert.
Das auto ist ja aus, daher dürfte garkein signal Anliegen.
Was ist wenn du das System bis zu dem Punkt zurück baust, wo es funktioniert hat. Wenn das weiterhin klappt, kann der Fehler doch nur noch an den dazu gekommenen Komponenten liegen.
Habe ich momentan auch gemacht.
Eton hat auch keine Sicherung momentan drinne.
Nur das eben 2 Massekabel am Massepunkt hängen.
Mit 1 massepunkt habe ich aber gestern versucht und ist gescheitert.
Hast du das originale Radio noch drin? Oder ein alternatives evtl. Mit remoteausgang? Damit du das mal über remote kabel probieren kannst. Für mich hört sich das ja nach einem Kurzen in der Stromversorgung an.
Es ist noch das originale Radio drinn.
Und vom Verlegen und durchziehen der Stromkabel, durch eine gummimuffe, dürfte das Kabel nicht zerreißen.
Eton ist aktuell abgeklemmt. Esx Hat schon an exakt dem Massepunkt funktioniert., habe nur die Verbindung mal getrennt, um das 3wege system anzuschließen und ein weiteres masse und Stromkabel, für den eton zu legen.
Und er funktiert ja trotz protect leuchte wunderbar. Ist nur dauerhaft an und geht nicht aus.
Hast Du den Schalter "AUTO TURN ON" am ESX auf "ON"?
jap, aber habe on und off schon probiert. Resultat das selbe.
Genau, hab die 2 Endstufe am Massepunkt an der b Säule. Masse ist 1m lang, war so ein Kabelset, wo auch direkt Sicherungen und ösen drann sind.
Und ja, es gibt kein remote kabel, geht alles über high lvl.
Und ja er geht in protect, sobald ich dem esx kontakt zur Batterie gebe.
Auch wenn das Auto aus ist, also kein high lvl Signal anliegt und er ausbleiben sollte.
Ob ich Lautsprecher angeschlossen habe oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Heyho
Hatte schonmal jemand Probleme mit einem Verstärker?
Esx dsp6440 verbaut. Auto aus stecker gezogen und kabelbaum für meine Wünsche geändert.
Dazu eton mini eingebaut für sub...beide Endstufen haben die selbe masse und getrennte 6qmm kabel.
Esx zeugt protect und geht nicht mehr selbstständig aus, sobald er saft bekommt.
Dabei ist das auto noch aus und kein auto turn signal liegt an.
Ausgangskabel alle abgesteckt, das selbe.
Wurde schon eingeschickt, 6 Wochen und angeblich ist nix.
Hab masse schon geprüft geändert auch nix.
Er funktioniert auch mit Signal ganz normal, Ohne Einschränkungen.
Danke für eure ideen und frohes fest!
600km ohne jegliche Stimmung 😭
heyho,
hat denn schonmal jemand erfahrung gemacht, das die scheinwerfer von innen mittig (rechts wie links) beschlagen sind?
der swace müsste die Bi LED haben.
grüße christian
