Beiträge von BlackHB
    Ich habe mir inzwischen auch den Carista Adapter mit der dazugehörigen IOS App besorgt. Dadurch, dass ich den original Adapter benutze, habe ich einen kostenfreien Testmonat mit allen Funktionen.
    Allerdings bin ich da sehr enttäuscht. Die Software hat drei Themen:
    Diagnose: Hier werden die Fehler angezeigt. Das Thema ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung
    Individualisierung: Konnte hier das Öffnen und Schließen der Fenster mit der Fernbedienung aktivieren, aber leider nicht das Piepsen der offenen Türen oder Gurtwarner. Das Thema ist meiner Meinung nicht ausreichend.
    Wartung: Hier hängt sich der Lesevorgang immer bei 33% auf. Somit nicht nutzbar.
    Hat einer noch einen Tipp, welche IOS-App besser in Verbindung mit dem Carista Adapter funktioniert?
    Hatte gestern die Dinger bei Amazon bestellt, heute kam die Stornierung erst durch den Anbieter und dann danach von Amazon. Jetzt sind Sie nicht mehr lieferbar. Laut Anbieter gibt es qualitative Mängel und deshalb habe man diese dann auch aus dem Programm genommen. Hat denn einer von euch die Dinger schon montiert und kann etwas über die Qualität sagen? Bin gerade am überlegen, ob ich auch bei AliExpress bestellen soll.
    Ich habe mich noch mal mit dem Thema Hupe befasst. Verbaut ist eine Denso ND-012 Hupe. Wie wir alle wissen, passt die nicht zum Auto. Im großen Sicherung- und Relaiskasten (im Motorraum auf der rechten Seite) ist die mit einer 10 A Sicherung abgesichert. Aber ein Relais dafür habe ich nicht gefunden. Auch meine Werkstatt sagte, es gibt kein Hupenrelais. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da die Hupe mit Plus und nicht mit Masse geschaltet wird. Dann gibt es auf der linken Seite auch noch mal einen kleinen Sicherung- und Relaiskasten. Da sind bei mir nur 4 Relais drin. In der Deckelinnenseite ist dann die Bezeichnung der Relais und siehe da, da ist rechts oben die Bezeichnung "Horn". Bei mir sitzt da ein blaues Denso Relais. Das Relais rausgezogen und versucht, zu hupen. Geht nicht. Relais wieder rein. Hupe funktioniert. O.K. Hupe ist schon mal durch ein Relais abgesichert.
    Habe dann folgende Hupen bestellt:
    https://www.amazon.com/-/de/HELLA-012010901-Black-Trumpet-Toyota/dp...
    Nachteil: Gibt es nur bei Amazon in USA. Versand noch mal genauso teuer wie die Hupen, d.h. Hupe ca. 20 Euro + Versand ca. 20 Euro = ca. 40 Euro
    Vorteil: Gleicher Stecker wie bei der original Hupe.
    Wenn man jetzt noch von dem original Kabel das schwarze Klebeband ein wenig entfernt, damit das Kabel länger wird, kann man eine Hupe (entweder 400Hz oder 500Hz) plug and play einbauen.
    Falls man die zweite auch einbauen will, ist das mit mehr Aufwand verbunden. (Stecker bei Toyota bestellen, Kabel besorgen und mit dem anderem Kabel verbinden)
    Ob das dann noch die Sicherung oder das Relais aushält, kann ich nicht sagen, da ich kein Elektriker bin.
    Natürlich zum Schluß noch: Keine Garantie oder Gewährleistung. Alles auf eigene Gefahr.
    Ich muss doch noch mal fragen: Ich möchte mir für meinen HB auch Spurplatten kaufen. Allerdings habe ich die 17 x 7,5 drauf (ET 40). Für die Hinterachse sind das ja schon größten mit 15 mm. Ich überlege aber, ob ich für vorne nicht größere als 7 mm kaufen soll, da ich nicht die 18 x 8 Felgen fahre, sondern die 17 x 7,5. Wie sieht Ihr das und welche Größe für vorne würdet Ihr mir empfehlen?
    Ab wann müssen eigentlich Spurplatten eingetragen werden?
    Ich habe heute endlich meine Sommerreifen drauf gemacht. Hat alles gut funktioniert.
    Als ich die Winteralus dann sauber gemacht habe, ist mir aufgefallen, das auf den Felgen eine KBA Nummer drauf ist. Ich bin davon ausgegangen, weil ich diese bei Toyota mit dem Fahrzeug gekauft habe, dass das Original Toyota Alufelgen sind. Brauche ich dafür eine ABE/Gutachten? Die technischen Daten sind mit den Sommerfelgen identisch. Vielleicht hat ja hier auch einer die gleichen Winterkompletträder gekauft. War da eine ABE/Gutachten dabei?
    KBA 52964
    Zum Verkauf stehen hier vier original Toyota Corolla 2019 Club Alufelgen (inkl. Nabenkappen und Radmuttern). Diese waren auf dem Fahrzeug vor Auslieferung drauf und wurden direkt bei der Auslieferung getauscht, d. h. die Felgen waren also max. 10 km auf dem Fahrzeug. Die Felgen sind einwandfrei! Allerdings sind noch die Gewichte vom Auswuchten dran.
    Preis bei Toyota: ca. 1.000 Euro für den Satz!
    Kein Versand! Abholung Leverkusen/Köln
    VB: 550 Euro für den Satz
    Angaben auf der Felgeninnenseite:
    CMS-1029/12
    17 x 7 1/2 JBJW
    ET 40
    DOT J
    G-AlSi7Mg
    Hallo liebe Corolla-Gemeinde,
    wollte mir letzte Woche diese Alufelgen bei Toyota bestellen. Egal, welchen Toyota Händler ich angeschrieben hatte (und wir haben einige in NRW), kam immer wieder die selbe Aussage: Haben wir nicht auf Lager und sind bei Toyota nicht mehr bestellbar.
    Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Einen Neuwagen kann ich laut Konfigurator mit diesen Felgen bestellen. Das sind die einzigen Alufelgen in komplett schwarz glänzend in 17 Zoll für den Corolla, die Toyota anbietet.
    Kennt von Euch jemand einen Händler in Deutschland, der zufällig diese Felgen noch auf Lager hat?
    Schöne Ostertage und bleibt alle gesund!
    Als ich dann nach der Arbeit nach Hause gefahren bin, hat das Navi wieder einwandfrei funktioniert. Somit hätte es keinen Sinn gemacht, zum Händler zu fahren. Mal abwarten, ob es noch mal vorkommt.
