Habe einen Corolla E12 Bj. 2003 1,4 97 PS
Der hat schon das silbrige automatische Klimabedienteil. Undefinierbarer Fehler in allen Tasten. Nach dem 6.Versuch Folgendes gefunden:
Unter der großen hinteren Abdeckung des Teiles, das einfach ausbaubar ist, liegt die Leiterplatte. Die Schaltelemente mit den blauen(?) Gummihütchen sind nur mit zwei Drähten auf die LP gelötet. Durch die vielen tausend Schaltvorgänge sind die sehr wahrscheinlich in Richtung Leiterplatte gedrückt worden. Dadurch gab es keinen bzw. nur hin und wieder Kontakt beim Tasten.
Habe alle schwarzen Plasteteilchen, in denen die Gummihütchen sitzen, mit einem Schraubendreher vorsichtig ca. 0,5 mm angehoben. (Vielleicht geht auch etwas mehr. Die Drähte dürfen halt nicht abreißen.)
Professionell sollten nichtleitende U-Scheiben (ca. 0,5 mm) mit zwei Löchern für die Drähte untergelegt, und die Drähte wieder solide angelötet werden. Der bessere "Pfuscher" schiebt irgendwas aus Gummi oder Plaste mit entsprechender Dimension zwischen LP und schwarzes Schaltelement. Muss dann aber festsitzen, da die LP ja dann senkrecht steht. Schwerkraft plus Schwingungen aller Art...
Beim 6.Versuch kennt man die Schrauben persönlich, und es dauert max. 30 min. :-))
Mäusekino funktionierte auf Anhieb wieder. Mal sehen, wie lange? :-)) Nochmal 300 000km?
