Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und es ist auch nicht mehr so schlimm wie damals, jetzt nach 33.000 km. Und wie oben schon gesagt, Hauptsache die Scheiben sind blank.
Gruß fjoiko
Gruß fjoiko
Alles anzeigenHallo,
also unter "SETUP" Telefon anwählen:
Dort dann "Meldungen/Display":
und dort unter "Telefonbetrieb im STR-Schalter": "Messgerät" auswählen.
Dann kann man wieder wunderbar im Kombiinstrument die Telefonfunktionen nutzen. Die Übersetzung ist da schon "lustig"...
VG FLoh
Hallo Floh124,
vielen Dank. Dann werde ich das mal nachher, wenn ich Feierabend habe, ausprobieren.
Grüße fjoiko
das kann man im Menü einstellen... Ich weiss nicht mehr ganz genau wo. Aber die Bezeichnung bzw. Übersetzung war auch etwas unschön und nicht so intuitiv, da stand was von "Messinstrument" oder so...
Ich kann gleich mal im Auto schauen und gucken, ob ich das auf die Schnelle finde.
VG Floh
Hallo Floh124,
das wäre super. Danke.
Ich habe ein MM17 mit Harmanretrofit, also jetzt laut der neuen Bezeichnung von Toyota, ein Harmanmm19Retrotoy, und den neuesten SW Updates für MCU und DEU installiert (Audio: 1139, Navigation: 1150, Kartenupdate: 2021/V1).
Gestern ist mir aufgefallen, dass nach Drücken der Telefontaste am Lenkrad keine Anrufliste mehr im Cockpitdisplay sondern nur noch im Navigationsdisplay angezeigt wird. Ist das normal und bei Euch auch so?
Gruß fjoiko
Hallo Corolla-100,
jetzt muss dein FTH den Connected Services freischalten bzw. aktivieren. Danach kannst Du dich in deinem MM mit deinen Zugangsdaten anmelden.
Gruß Ferdi
gestern nochmal Bluetooth deaktiviert und danach wieder aktiviert und siehe da, Telefon Sprachbefehle gehen wieder ?
Gruß und schönes Wochenende
Ferdi ?
Hallo Corolla-100,
Du musst bei MyToyota angemeldet sein. Wenn Du dort angemeldet bist, kannst Du dich auch in deinem MM anmelden. Davor musst Du aber im MM alle alten Daten löschen, also das MM in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen, wie bei einem Werksreset. Dann müsste die Neuanmeldung im MM funktionieren.
Gruß Ferdi
hat vielleicht jemand eine Lösung für mich? Könnte es auch an der Software von meinem iPhone 6s liegen? Habe aktuell IOS 13.5 drauf ? Bitte um Vorschläge ?
Gruß Ferdi
Hallo Dieter,
hat auch nicht funktioniert. iPhone entfernt im Navi, Bluetooth getrennt, iPhone neu gestartet, ohne Bluetooth, Bluetooth gestartet und ganz neu mit Navi verbunden, Kontakte synchronisiert, alle im Navi im Telefon unter Kontakte vorhanden, aber trotzdem noch die Sprachmeldung: Das Telefonbuch ist leer ? Keine Ahnung, was ich noch machen kann ?♂️
Gruß Ferdi
