Hallo Dieter,
das werde ich mal probieren. Danke
Ferdi
Hallo Dieter,
Ferdi
Dann sind ja wieder alle meine Einstellungen weg, oder? Hat niemand eine andere Lösung?
Ferdi
Hallo TomS,
das habe ich doch aber schon probiert. Muss ich da was anderes machen, wie aktualisieren?
Ferdi
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt das Problem, dass nach der Spracheingabe: "Name" anrufen, die Sprachausgabe meldet, dass das Telefonbuch leer ist. Es hat vorher noch ohne Fehlermeldung funktioniert.
Unter den Kontakten im Telefonbuch sind alle meine Kontakte von meinem Iphone 6s enthalten und können auch manuell angewählt werden, nur nicht mehr über den Sprachbefehl. Ich weiss nicht genau, ob das nach dem Kartenupdate oder nach dem Update auf die Version 1540 passiert ist. Habe schon die Bluetooth-Verbindung vom Touch & Go 2 MM17 getrennt und auch schon die Kontakte aktualisiert, aber nichts hat geholfen. Meldung kam, dass 378 Kontakte synchronisiert wurden und sind auch im Telefonbuch.
Hat jemand eine Lösung für mich, da ich keine Lösung unter Google finden konnte.
Vielen Dank und bleibt gesund Ferdi
Werde ich ausprobieren, aber warum in "Neutral"?
Hallo z2015 und marcel9603,
das "Knarzen" ist bei mir immer noch, auch bei den Winterreifen. Es hat sich aber schon verbessert, nicht mehr so auffällig, wie am Anfang. Habe jetzt 6.600 km runter und mein FTH meinte, dass es mit der Zeit ganz verschwindet
Danke, habe es gefunden
Das wird das Geräusch sein. Wo hast Du das von den anderen gelesen, auch hier im Forum?
Hallo ToYo, hallo BlackC,
Du musst Dir das Geräusch so vorstellen, wie wenn man eine Handbremse löst und diese sich erst nach 2 bis 3 Meter löst oder eine Wohnungstür, die nicht genug gefettet ist. Also kein Quietschen, sonder Ranksen oder Knarren (kommt aus dem Plattdeutschen). Hier ein Link: http://woerterbuchnetz.de/PfWB…ternlist=&mode=Gliederung
Gruß Ferdi
Hallo zusammen,
ich habe jetzt 3.800 km auf dem Tacho von meinem neuen Toyota Corolla Hatchback 2.0 Hybrid Club und die Bremsen ranksen. Das Ranksen ist nur beim leichten Abbremsen, d.h. wenn ich morgens rückwärts aus meiner Garage fahre oder beim Abbremsen vor einer roten Ampel, also nur bei sehr geringem Tempo (Schrittgeschwindichkeit).
Ich wollte wissen, ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat und das Ranksen deshalb vorhanden ist, weil mein Corolla noch so neu ist? Hat sonst jemand dieses Problem und ist es mit der Zeit verschwunden?
Viele Grüße
Ferdi
