Beiträge von bollermann2310
    Hier nochmal ein paar Optionen:
    hier waren es eher die Gummilager der Querlenker bzw. Längslenker (HA), eingesprüht mit "Silikonspray" bzw. WD40 (?!)
    Front and rear suspension squeak - Corolla & Corolla Cross Club - Toyota Owners Club - Toyota Forum
    Creaking suspension issue - Auris Club - Toyota Owners Club - Toyota Forum
    Hier eine Bestätigung aus 2019, mit Toyota-Bulletin-Nr, geht um Tausch der Stabi-Buchsen (also bekannt)
    2018 Corolla LE Front Suspension Noise : r/COROLLA
    Service-Anleitung von Toyota. Betrifft zwar USA-Corollas von 2014-2019, aber wer weiss..
    MC-10178777-9999.pdf
    hier was Nettes mit YT-Geräuschbeispielen, aber nicht Corolla-bezogen.
    Suspension still making creaking sounds after replacing front/back assemblies and sway bar links | Toyota Nation Forum
    Wie so oft, werden bei dem Thema verschiedene Zielsetzungen mit verschiedenen wegen zur Zielerreichung vermischt.
    Am Ende hängen 3 kilo Alubutyl, 2 qm Schaumstoff und mehrere Zusatzgimicks in einer "normalen" Tür.
    Also eine Tür eines Wagens, der idR nicht im HiFi-Wettbewerb eingesetzt wird. ;) :)
    Na ja, die Kügelköpfe haben auch ein vorgeschriebenes Drehmoment zum Anziehen, aber die werden durch die Aufnahmebohrung gesteckt und festgezogen. Da ist kein Lager irgendeiner Art, das durch die Federbewegung Spannungen aufzunehmen hat an den Koppelstangen (mit je 1 Kopf oben und unten). Die Stabi-Lagerböcke sind in aller Regel auch nur Halter mit dämpfender Wirkung und spannen die Stabistange nicht wirklich ein.
    Also was immer ein guter Tipp ist, sind die Kugelköpfe der Querlenker am Achsschenkel ("Rad") die bei Lastwechseln und/oder Kurveneinschlag knacken können. Da drückts dann das Lager ein bisl ausm Sitz und wieder zurück.
    Liest man vom Corolla eigentlich nicht, aber Fahrwerksteile sind Fahrwerksteile, die gehen auch mal kaputt und verschleißen tun sie alle, mehr oder minder fix.
    Hinteres Motorlager, ja, möglich,
    Domlager über den Dämpfern vielleicht auch...
    Das ist abhängig von der Konstruktion.
    Hier mal Bilder von den HA-Koppelstangen des E210
    unten normale Kugelköpfe wie sie oft an BEIDEN Enden von Koppelstangen verwendet werden.
    HIER, an der HA des E210 haben wir oben jeweils einvulkanisierte Gummilager.
    Versuch zur Erklärung:
    Man sollte sie auf "Normalposition" festziehen weil:
    der innere Teil des Lagers wird fest verspannt mit der Karosse durch das Festziehen der SChrauben.
    Der äussere Teil bewegt sich hin und her, begrenzt/gefedert durch die Spannung des einvulkanisierten Gummis (das "klebt" am äußeren und inneren Ring).
    Ziehe ich das Ding nun in einer Extremposition fest, wird das Lager/der Gummi im Betrieb sehr stark/zu stark belastet und geht deutlich früher hopps, weil einseitig zu viel Spannung drauf ist.
    Gleiches gilt bei Querlenkern mit solchen Lagern.
    Die kann man schell und fix einfach runterhängen lassen und festknallen.
    Hält dann oft nicht sehr lange.
    Ausser, es ist konstruktiv so vorgesehen, dass man sie nicht in normaler Fahrhöhe festziehen mussm, etc.
    Kurz:
    Koppelstangen sind nicht gleich Koppelstangen.
    Die vorderen werden zwei Kugelköppe haben, wenn ich mich recht erinnere und sitzen "normal" am Dämpfer und am Arm des Stabis.
    Gibt genügend Hersteller die dort irgendwelche Matten draufgeklebt haben.
    Ob man dort bei dem Material was zum Halten bringt, ist die Hauptfrage. Und es sollte nix an Blech anliegen und dort Wasser/Schmutz-fallen verursachen.
    Wieviel es bringt...? Ich vermute eher wenig. Die beklebet Schale wird bei Regen etwas verändern, aber das normale Abrollgeräusch kommt an verschiedenen Stellen durch.
    solange man die Verkleidung nicht möglichst vollflächig mit schallschluckendem Zeugs beklebt, wird sich da auch nicht viel ergeben.
    Einige hier haben recht viel mit Butyl gearbeitet, aber nur wenig Schaumstoffe verklebt. Also wird auch wenig geschluckt bzw kommt zuviel "durch".
    Wenn es auch keine Zusatzmaßnahmen gibt, die die Abdichtung zwischen Türen/Kotflügel und Karaosse verbessert, tut sich auch nicht viel.
    Butyl reicht auf dem Plastik in kleinen Mengen aus, da es nur Schwingungen auffängt, aber nichts wirklich akustisch "dämmt".
    Unterm Fahrerteppich kann man aber noch einiges einschieben, Einstiegsleiste runterrupfen (kann man auch etwas dämmen) und dann Fahrerfußraum und Beifahrerfußraum "andicken", bringt auch bisl was und geht schnell
