Beiträge von mbsauger
    6mm2 sind schon sehr knapp bemessen, denke aber daran liegts nicht. Nur zum einschalten der Endstufen sollte es locker reichen. Den Querschnitt wird er wahrscheinlich eher merken wenn er mal etwas kräftiger Musik wieder gibt.
    Ich vermute auch eher irgendwelche Kabel verpolt oder kommen aneinander. Oder eben einfach etwas falsch eingestellt.
    Es ist noch das originale Radio drinn.
    Und vom Verlegen und durchziehen der Stromkabel, durch eine gummimuffe, dürfte das Kabel nicht zerreißen.
    Nee, das glaub ich auch nicht. Vielleicht irgendwas an den Kabelenden? Sind die Kabel vernünftig vercrimpt, das kein Äderchen auf andere punkte übertragen? ich kenne Deine Endstufe nicht, aber vielleicht ist das Signal was in die Endstufe rein kommt, ja aber auch zu hoch?!- kann man da was einstellen?
    jap, aber habe on und off schon probiert. Resultat das selbe.
    Hast du das originale Radio noch drin? Oder ein alternatives evtl. Mit remoteausgang? Damit du das mal über remote kabel probieren kannst. Für mich hört sich das ja nach einem Kurzen in der Stromversorgung an.
    Du hast kein Autoremotekabel anliegen und trotzdem geht die Endstufe an? Hab ich das richtig verstanden? Eigentlich sollte nichts passieren, also ausbleiben wenn remote kein Signal bekommt.
    Ich kann Deine Schilderung nicht ganz nachvollziehen. Die Masse hast Du schön kurz gehalten? Irgendwo an der Karosserie angeschlossen, das Massekabel?
    @Snoopy: Danke für die Rückmeldung! Ich denke ich mache das bei der 90.000er Inspektion auch, schaden tut es sicher nicht. :thumbup: :saint:
    Ich war heute in der Waschanlage, ausgesaugt und mal die Frontscheibe von innen sauber gemacht. Ich hoffe die beschlägt nun weniger. Dashcam liegt bereit, hab es heute nicht mehr geschafft sie einzubauen.
    Verbaust Du die von Aliexpress (wechsel der Rückspiegelkonsole)? Das steht bei mir auch noch an.
    achso, einige Antennen mussten nachgerüstet werden. Diese hab ich einfach hinterm Radio neben die SOS Box geklebt. Empfang ist Prima. Für DAB gibts ne extra Scheibenantenne dazu, in 5 Minuten angebracht. Empfang, auch alles super.
    Bei der Einrichtung gibts vom Verkäufer vom Radio ne Whatsappnummer, die helfen bei sämtlichen Einstellungsproblemen und haben auch Ahnung von dem was die da tun.
    Du nervst nicht. War selber genau an diesem Punkt.
    Der link von meinem Radio:
    Order details
    DAB: ://www.ebay.de/itm/274373634067
    DAB ist prima zu integrieren. Im prinzip installierst Du ja wie auf dem Handy. Aus dem Store die passende App, also APK runterladen und gut. Internet kannst Du von Deinem Handy benutzen. Ich hab mir einfach ne zweitkarte besorgt und ins Radio eingesteckt. Lenkradbedienung hat sofort funktioniert. Rückfahrkamera musste erst in den Einstellungen zugewiesen werden, läuft dann aber auch. Auch die Hilfslinien sind vorhanden. Das Bild scheint nun aber etwas schlechter aufgelöst, weil die Auflösung der Kamera schlecht ist und das Bild nun größer ist.da will ich später mal schauen, ob ich die cam gegen full hd tauschen kann.
    Navi, hab ich mich für Google Maps entschieden, weil sie eben am zuverlässigsten ist, gehen aber natürlich auch alle anderen, die im Store zu bekommen sind.
    Mit den Apps muss man schauen, was jeder persönlich lieber mag. Mir hat die Musikapp nicht besonders gefallen und hab mir eine andere geladen. Hat sich dann auch sofort, vernünftig integriert. Angeblich soll 2TB an Speicher gehen, ich hab gestern meinen 1TB angeschlossen, den er auch sofort erkannt hat. Läuft also auch. Die originale USB Buchse ist auch weiter verwendbar, eine zweite, mit Line in Eingang, leg ich mir noch in die Mittelarmkonsole, dort soll dann später eine 2TB Festplatte rein, weil ich das nicht so toll finde, das die M2 Karte da vorne rumbaumelt.
    Das radio hat Optical out, woran ich bereits meine Etonendstufe angeschlossen habe, geht aber auch über Chinch. Subwooferausgang ist auch vorhanden, dort hängt meine Ampire mit nem 300er Grund Zero Subwoofer dran (beim Hatchback muss der Boden angehoben werden, sonst ist der Raum zu klein für die Reserveradmulde).
    Das ganze macht in meinen Augen nur Sinn, wenn man die Lautsprecher auch mit wechselt, die fliegen wahrscheinlich ohne Beschneidung des Radios eh auseinander. Wenn vernünftig mit Alubutyl gearbeitet wird, wirds auch extrem leise im Auto, was ein angenehmer Nebeneffekt ist.
    Ist aber alles am Ende eine Lohnende Geschichte.
    Ich war schon bei der Probefahrt extrem enttäuscht von dem Werksradio und hätte auch nie gedacht, dass es solche Plastikbomber als Lautsprecher überhaupt gibt.
    Der Verkäufer meinte, vergiß es, da gibts keine Lösung für.
    Aber ich glaub, wir Wissens jetzt besser. Gibt immer einen Weg, wenn auch manchmal mit großen Aufwand.
