Heute sind die neuen Hochtönerabdeckgitter gekommen und ich musste gleich probieren ob mein ETON System passt. Ich finde es perfekt 👌
Beste Grüße
Chris
Beste Grüße
Chris
So, geschaut. Bei meinem 2023 liegen bereits alle Kabel im Kofferraum und es muss beim Anbau der Kupplung kein Kabel in den Motorraum gezogen werden. Das sagte auch mein FTH beim anbauen meiner Kupplung. Beim 2019 Model bin ich aber fündig geworden.
Besten Dank
Hab vielen Dank für den Tip 👍🏼
Hi Kaehlerd,
beim 1.8 sitzt die Batterie im Motorraum. Trotzdem danke für deine Beschreibung.
Beste Grüße
Chris
Hej, ja deine Beschreibung zur Beifahrerseite habe ich gelesen aber ich würde gern auf der Fahrerseite in den Innenraum gehen. Danke dir für deine Beschreibung und Hilfe, ich suche noch mal genauer.
Beste Grüße
Chris
Ahoi, an welcher Stelle seid ihr mit dem Stromkabel in den Inneraum gegangen? Ich habe heute mal fix geschaut aber konnte auf die schnelle keine geeignete Stelle finden. Da mein Verstärker unter dem Fahrersitz verbaut werden soll, suche ich am besten eine Stelle auf der Fahrerseite. Prima wäre es, wenn jemand ein Foto hätte.
Vielen Dank und beste Grüße
Chris
Das gleiche hatte ich im Dezember und habe an Toyota geschrieben. Hier die Antwortet und es wurde auch etwas gemacht…..ein Reset und ich musste alle neu einstellen am Auto.
Beste Grüße
Chris
Es wird im Kofferraum an die Rückseite der Sitzbank kommen. Mit einem Stecker ist es dann schnell bei Bedarf raus genommen.
Hi, habe heute meine Hifi-Planung voran getrieben und das Subwoofergehäuse berechnet und einen Pappdummy hergestellt. Wenn er passt, dann wird der Subwoofer aus 18mm MDF gebaut.
Grüße
Chris
Ahoi, bei meinem 23iger FL das gleiche heute früh. Kurze Meldung und dann „Reset“, alles wurde zurück gestellt. Ob sich auch etwas verändert hat, also ein Update durchgeführt wurde, kann ich nicht sagen. Scheint sich nichts geändert zu haben.
Beste Grüße
Chris
