Kann es sein, dass ich keinen zweiten USB Anschluss habe? Der gehört da rechts hin, oder? Klar ich kann das Handy dann über den Zigarettenanzünder laden. Keine große Sache. Es wäre nur netter, wenn da ein 38 Cent USB Anschluss drin wär und das keine Sonderausstattung ist
Kommt drauf an welche Ausstattung du hast. Wenn ich nicht ganz daneben liege gab es den USB-Anschluss in der Mittelkonsole beim VFL ab der TD Ausstattung. Zumindest beim Touring Sports.
kein Schimmer ob Toyota auch Unterschiede zw. Hatchback & TS gemacht hat.
Ab dem FL hat Toyota gespart und sogar bei der TeamDeutschland (TD) Ausstattung den Anschluss in der Mittelkonsole weggelassen...
Der Kabelstrang für den USB- Anschluss ist aber physisch vorhanden, sodass du dir originalen Anschluss (z.b. nen gebrauchten aus der Bucht) einbauen könntest.
Beim letzten Bild, was ich komischerweise nicht als Vorschau dazu kriege: Ist es richtig, dass man "Entriegelung durch 2-faches drücken" besser auf aus stehen lässt?
Was ist das intelligente Zugangs und Startsystem? Meine Türen öffnen sich generell nur, wenn ich auf den Knopf an der Fernbedienung drücke. Das finde ich gut und ich kann es aber auch nicht verstellen. Das intelligente Startsystem ist dann was? Es gibt doch sowieso nur die eine Möglichkeit, dass der Schlüssel im Auto ist, damit es startet, oder nicht?
Das ist nix anderes als das Keyless Go System. Sprich, im aktiviertem Zustand gehst an den Auto, greifst in den Türgriff und es entriegelt sich. Zum Schließen dann einfach außen den Griff an den 2 Schlitzen berühren.
Im Ausgeschaltetem Zustand kannst du nur per Schlüssel das Auto öffnen bzw. Schließen. Und musst sogar den Schlüssel in die Nähe des Startknopfes halten damit du es Starten kannst.
So sind jedenfalls meine Erinnerungen sowohl beim Auris als auch jetzt beim FL Corolla dazu.
Das Dauerfunken des Schlüssels bei aktiviertem Keyless kannst du deaktivieren, indem du die Schließen-Taste gedrückt hältst und 2x schnell hintereinander die Öffnen Taste drückst. Der Schlüssel bestätigt dir dies mir 2x 2x schnellem Blinken der kleine roten LED.
Zum öffnen des Auto dann einfach die Öffnen Taste betätigen, und das Keyless ist wieder Schlüsselseitig aktiv.
UND das was
@Corolla GT86 geschrieben hat.
