Beiträge von klauspet0r
    Hast Du mal den Deckel rechts am Armaturenbrett abgenommen, der bei geschlossener Tür von dieser verdeckt ist? Der ist nur geclipst und geht ganz leicht ab. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie das da drunter mit dem Lüftungskanal aussieht. Aber selbst mal da nachschauen ist vielleicht weniger zeitaufwändig, als jetzt wieder einen Versicherungsfall draus zu machen.
    Wenn Du nicht so einfach dran kommst an die Splitter kannst Du das ja immer noch machen mit Versicherung anrufen, Werkstatttermin ausmachen, hinfahren, ...
    Ach so: Da hängt der Schlüsselschalter vom Beifahrer-Airbag dran. Macht aber nichts, kann dranbleiben. Dann hängt der Deckel am Kabel, während Du nachschaust. Wenn Du ihn abklemmst, Auto aus lassen.
    Darauf bin ich noch nicht gekommen. Ich versuche den mal Beschädigungsfrei zu öffnen.
    Ich habe bereits ein Versicherungsfall daraus gemacht wegen dem Scheibentausch. Wegen gewissen Sonderkonditionen werde ich nicht zurück gestuft. Wenn aber das Armaturenbrett auseinander gebaut wird vom FTH dann sieht das vermutlich anders aus.
    Ich vermute auch ganz stark, dass diese Reparatur sehr zeitaufwändig sein wird. Meine Vermutung wäre, dass der FTH, Die halbe Klimaanlage auseinander bauen wird, um sicher zu gehen, dass da wirklich nichts mehr ist und dann entsprechend ein hoher Zeitaufwand zusammenkommt.
    Guten Morgen!
    Es wurde in mein 2023er Corolla eingebrochen und dabei die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite vorne eingeschlagen. Dabei sind scheinbar Glassplitter in den Auslass der Klimaanlage gefallen. Es rasselt nämlich beim starken Bremsen und bei der Fahrt über Kopfsteinpflaster.
    Hat jemand bitte ein Tipp wie ich die da wieder heraus bekomme?
    Sollte ich es am besten einfach vom der Fachwerkstatt machen lassen?
    Vielen Dank im Voraus! :)
