denke die SRA wird viel in den nordischen Länder verbaut sein
Neulich bei Mobile eine dänische Rolla gesehen,die hatte das auch nicht.
Ich glaube die Corolla mit Matrix LED sollten diese haben. Die SRA ist ja erst ab einer bestimmten Leuchtkraft der Scheinwerfer Pflicht, wie auch die automatische Leuchtweitenregulierung.
Da ergibt mehr Volumen auf jeden Fall Sinn.
Nee hab keine SRA und noch keinen Corolla XII damit gesehen,aber in der BDA ist die SRA beschrieben.
Auf jeden Fall standart,die kabellose Ladeschale ist Murks,eher ein Toaster.
Ich hab es mit zwei verschiedenen Samsung getestet (S20+/S24+)und beide wurden gegrillt. Wenn man dazu noch AA Wireless und GoogleMaps und Spotify verwendet,wird der Akku schneller entladen,als aufgeladen. Ich hab mir in das Fach der Armlehne eine USB-C Superfast Ladebuchse von Amazon eingebaut und lade bei Bedarf auch mit Kabel.20240622_190059.jpg
Nun, wenn dir die Schlauchoption nicht gefällt, dann mach dir es einfach nicht, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem liegt . Oder nervt Dich meine Meinung?
Nein es soll doch jeder so machen,wie es ihm gefällt. Mich hat es nur gewundert,daß du da mit dem Schlauch experimentierst,obwohl es doch diese simple Lösung des Problems mit Loch bohren gibt.
Sinn ergibt das trotzdem nicht. Ein Hersteller wird nicht etwas für teuer Geld größer bauen als notwendige. Und Wasserbehälter welche aus zwei Teilen zusammen geschweißt sind, sind nun wirklich keine Herausforderung. Die gibt es überall und noch deutlich größer.
In meine vorherigen Toyotas gingen immer gut 5L Wischwasser rein, selbst im Yaris P1 damals und der Behälter war sicher nicht größer.
Es gibt ja für den E210 auch eine Scheinwerferreinigungsanlage,nur scheinbar nicht für deutsche Modelle. Hab ich jedenfalls noch nicht gesehen. Vielleicht ist das Volumen vom WiWa Tank mit SRA dann größer.🤷♂️
Hallo.
Ok, das hört sich gut an. Ich weiß aber leider nicht wie ich die raus bekomme ohne an dem neuen Wagen direkt was zu beschädigen 🙄 Ich bin auch nicht sicher ob man dann auf der Beifahrerseite einfach einen Taster mit Beleuchtung einbauen kann wenn original kein Licht da ist. Also vom Anschluss her meine ich 🤔🤷♂️
Hast keine Ambientebeleuchtung? Ich hab die Schalterbeleuchtung,braucht man aber gar nicht. Während der Fahrt haste eh kein Auge übrig dafür,da wird mit den Fingern getastet.
Alles anzeigenZunächst einmal ist es nie zu spät, ein Loch zu bohren, aber es wieder zu reparieren, wenn es dir z.B. nicht gefällt, wird problematisch sein.
Zweitens sollte das Loch nicht zu nah am Bereich des Gummidichtendes gebohrt werden, weshalb bei der Ausführung mit Schlauch die Möglichkeit besteht, etwas mehr Wasser einzufüllen.
Drittens wird bei der Version mit Loch für Wassereinlass und Luftauslass der gleiche Durchgang verwendet, d. h. die herausgedrückte Luft trifft auf das eingespritzte Wasser. Bei einem Schlauch strömt die austretende Luft störungs- und blasenfrei durch den Schlauch und das Wasser gelangt ohne Störungen oder Geschwindigkeitsverlust in den Tank.
Nun, die Hauptsache: Ich zwinge niemanden, einen Schlauch zu benutzen, und ich behaupte nicht, die „beste Lösung für das Problem“ zu sein, sondern teile einfach meine Erfahrungen
Was soll mir an einem gebohrten Loch nicht gefallen🤔? Das wird kein Mensch auf Erden mehr sehen,wenn der Stutzen wieder im Tank steckt und über 5L Inhalt ist mir auch genug Füllmenge. Wieviel m³ willst da einfüllen ,daß du glaubst die Schlauchentlüftung zu brauchen? Ich finde die Schlauchoption sinnlos.
"Stimmt, ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mit dem freien Ende des Schlauchs machen soll. Vielleicht hat hier jemand interessante Ideen? "
Ich habe gestern um 22 Uhr Schlauch rein gebaut und Ende noch nicht abgeschnitten.
Warum einfach,wenn es auch kompliziert geht.🙄
Warum bohrst du nicht ein Loch in den Füllstutzen? Die simpelsten Sachen sind oft die Besten.😉
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und noch nicht so vertraut ob ich das jetzt hier so im richtigen Thema Anfrage 🤔
Ich habe einen Corolla TS GR Sport von 6/2024 und habe gesehen das die Schalter der Fensterheber auf der Beifahrerseite abends nicht beleuchtet sind 😳 Laut meinem Händler ist das wohl so wie vieles andere ab 2024 🙄
Gibt es da irgendwelche Taster zum umbauen? Oder passt der linke der beleuchtet ist eventuell auch auf der Beifahrerseite vorne und hinten!? Dann könnte ich einen originalen nehmen wenn der Anschluss das hergibt für Beleuchtung…
Vielen Dank für eure Hilfe 🙏😊
Meine Fresse,was da beim 24er Modell alles weggespart wurde.
Alles anzeigen
Gut ich bin auch ein Vielfahrer, 30.000km im Jahr.
Zweimal im Jahr zum FTH würde mir ja die Haare vom Kopf reißen.
Soviel kann ich gar nicht arbeiten.
Daher ist das vielleicht auch noch was anderes.
So mache alle 10.000km einen Ölwechsel mit Filter, Innenraumfilter alle 20.000km und Luftfilter alle 30.000km.
Das kostet so wenig, dass ich es dann locker häufiger mache als vorgegeben.
Seit Jahren mache ich meine Autos selber (Honda Civic, und mehrere C5 Citroën mit Autogas…) - nicht einmal musste ich außerplanmäßig in die Werkstatt
Und die Autos waren teilweise schon 10 Jahre alt.
30tkm p.A.😳,da hätte ich keine Kraft und Nerven für. Ich brauch dafür ca.3Jahre. Seit gestern macht ein Spindelantrieb von meiner Heckklappe knarzende Geräusche,gut das ich Relax habe.
