Beiträge von clausi
    Anschauen ist nicht so schnell gemacht. Musst ja die Türverkleidungen abnehmen, um an den LS-Stecker zu kommen. Und dann auf Tauchstation unter dem Sitz gehen und den Stecker ziehen. Weiß nicht, wie fest der sitzt.
    Aber es geht auf jeden Fall. Wieso auch nicht? Wenn der Subwoofer mit Hi-Level umgehen kann, kannst Du von den Lautsprechern vorne abgreifen. Die einzige Schwierigkeit ist, die richtigen Leitungen außerhalb der Tür zu erwischen. Aber dazu hatte ich ja die Kabelfarben rausgesucht. Die aber ohne Gewähr, deswegen hatte ich Durchklingeln empfohlen.
    Du hast dann aber immer noch den Kuhschwanzfilter. Das heißt, ab Lautstärke 40 etwa werden die Bässe runtergeregelt. Dagegen kannst Du nichts machen. Du kannst dann nur einen Verstärker nachrüsten, so dass Du mit Deiner Maximallautstärke gar nicht mehr über 40 kommst, wenn Dich das stört.
    Den Thread anschauen meinte ich.
    Türverkleidungen sind kein Hexenwerk,das hab ich beim Floh hier aus dem Forum gesehen.
    Ich hab auch schon einige Car-Hifi Anlagen eingebaut.
    Das Jbl System stand auch nicht auf meiner Wunschliste,war aber im Gebrauchtwagen drin.
    Ich wollte eher einen 4 Kanal Class D Amp mit Dsp und aktiven Subwoofer und evtl. Focal 2Wege System vorne verbauen.
    Erstmal muss ich noch mehr Infos sammeln und lesen,dann fällt die Entscheidung. Leider wächst mein Geld auch nicht auf Bäumen im Vorgarten,es sollte schon finanziell nicht ausarten. Ansonsten könnte ich mir den Krempel auch bei einem CarHifi Otto einbauen lassen. Ich schraube aber gerne auch selber.
    Und ich habe Dir extra einen Beitrag rausgesucht und verlinkt, in dem ein Foren-User schreibt, wie es bei ihm umgesetzt wurde... (vollzogener Einbau und Anschluss eines Subwoofers am JBL-Verstärker)
    Edit: Und wo hast Du die Kabelfarben gelesen? :/
    Sorry hab ich übersehen🫣.Danke.
    Werde ich mir später anschauen.
    Frag mich nur,wieso ich den nicht gefunden habe. Surf hier immer vom Handy,via Lite App.
    Ja das hab ich auch alles hier gelesen,aber ich habe nirgends einen Thread gefunden, indem auch einer über den vollzogenen Einbau und Anschluss eines Subwoofers beim Jbl System berichtet. Ich möchte wissen ob das funktioniert,bevor ich die ganzen Klamotten kaufe und das halbe Fahrzeug zerlege.
    Wenn das nicht funktionieren sollte und ich alles auseinander reisse,ist mein Frust unermesslich.
    Das möchte ich vermeiden.
    So ich hab jetzt hier schon rumgekramt,aber so richtig fündig bin ich nicht geworden.
    Ich möchte in meinem 2020er Lounge TS mit JBL System einen Subwoofer nachrüsten. Ich habe hier herausgelesen,daß die Headunit mit einer Busleitung mit der Endstufe unter dem Fahrersitz verbunden ist und der Highleveladapter dort an den vorderen Lautsprecherausgängen abzunehmen ist ?
    Hat das wirklich schon jemand hier so gemacht und kann bestätigen,das daß so funktioniert?
    Ich möchte mir schon sicher sein,das der Anschluß klappt,bevor ich hunderte von Euronen verteile.
    Ich hatte mir den ESX DBX 800 A für die Reserveradmulde ausgeguckt.( allerdings noch nicht ausgemessen ob die Kiste dort auch reinpasst,aber irgendetwas muss da rein)
    Bitte helft mir,im alten Toyo E11 hatte ich einen 12" Subwoofer.
    Ich brauche B A S S🫨
    DBX800A
    Entdecke den DBX800A: ein 8" (20cm) Aktiv-Gehäusesubwoofer von ESX, der dein Hörerlebnis revolutionieren wird. Mit einem passgenauen Design für…
    masori.de
