Was ist eine Scheibenheizung?
Ja wie gesagt hab ich mit den Klebeantennen keine Empfangsprobleme
Also sichtbar. Hab meine unter die hintere Radioabdeckung geklebt. Hab allerdings wegen dem JBL-System auch die große Abdeckung mit dem SOS-Lautsprecher.
Wo hast die denn hingeklebt?
Ha, ging mir genau so. Der baumelt nun munter umher.
Welchen meinst du?
naja die klebeantennen waren nunmal dabei und funktionieren bei mir zumindest problemlos.
Ja das kann sein, denn auch diese Stecker dafür sind bei mir übrig geblieben. Welcher aber für was ist... keine Ahnung.
Was ich mich aber frage, ist, wofür der mehrpolige ist/war.
ist das ein mm21?
nein das ist ein MM17 mit Navi und JBL ausm 19er Lounge
Hey, du meinst die Stecker für diese 2 Buchsen?
Das sind keine Fakra Stecker/Buchsen. Habs selber probiert mit FAKRA-SMA Adapter, weil ich die originale DAB-Antenne nutzen wollte, welche bei mir der schwarze Stecker ist.
Was funktionieren könnte wäre evtl. dieser Adapter https://www.discountcarstereo.com/sumi-dab.html ist mit Versand aber nicht billig...
Also meine Erfahrungen mit der HeadUnit sind durchweg positiv, bis auf 1 - 2 Sachen. Zum einen hab ich das mitbestellte DAB+Modul nicht an die originale DAB-Antenne adaptieren können, es muss die wirklich unansehnliche Scheibenklebe-Antenne benutzt werden. Da ich aber immer meinen mobilen WLAN-Router dabei habe, konnte ich auf DAB gänzlich verzichten und streame Internet-Radio. Zum anderen habe/hatte ich ein Problem mit der Lautstärke. Diese ist einstellbar von 0 bis 30, ab ca. 20 ist keine Zunahme der Lautstärke mehr festzustellen, das originale MM kann deutlich lauter. Beim DSP sollte man genau wissen was man wie einstellt. Bei einigen Voreinstellungen fangen die (JBL)Boxen ab Lautstärke 16 an zu verzerren/übersteuern. Ich dachte erst es liegt evtl. am falschen CanBus-Modul. Laut Chinamann ist es aber der richtige, auch für das JBL-System. Ganz so sicher bin ich mir da aber immernoch nicht, hab mich aber jetzt damit abgefunden. Bin ja auch keine rollende Disco.
Rückfahrkamera wird auf die originale adaptiert, man muss dann nur im System auf das richtige Format einstellen. Die Auflösung ist aufgrund des fast doppelt so großen Displays sehr pixlig, liegt aber an der schlechten Cam, zum Rangieren ausreichend.
funktioniert wahrscheinlich auch nur wenn man noch das originale MM verbaut hat, oder?
