Hatte die Werkstatt mit der Laufleistung noch nicht erlebt. Gibt's hier ähnliche Erfahrungen?
Beiträge von whocares81
kurzer Erfahrungsbericht: TS GR Sport, Federn rundum verbaut, Spurverbreiterung hinten. Domlager vorne Fahrerseite hat geschliffen, wurde getauscht. Verbaut wurden die Teile vor ca. 2,5 Jahren, da hat das Auto rund 4000 km auf den Tacho gehabt, jetzt rund 25.000 km. Wie kann so was passieren? Einbaufehler? Material fehlerhaft? Ist damit zu rechnen, dass dies die anderen drei Domlager auch betreffen wird? Federn und Platten besser wieder entfernen lassen? Das Auto muss sicher zu fahren sein.
Wurde damals alles über Toyota bestellt und eingebaut, selbstverständlich mit Vermessung und TÜV-Abnahme (jeweils für Winter- und Sommerräder). Die Anschlussgarantie wird wohl bei dem Fall auch nicht greifen?
Kann nicht recht glauben, die Reparatur aus eigener Tasche zahlen zu müssen.
Danke und Grüße
Hab ca 0,5 bis 1 Liter Mehrverbrauch, liegt aber eher an den Temperaturen.
Nein nein, normal ist das Display ja aus, wenn der Modus aktiviert ist
. Hat nach erneutem Start des Autos auch wieder funktioniert.
Hab als Winterräder auch die selben Dimensionen wie die Sommerräder sie haben. Auto soll ja nicht nur die Hälfte des Jahres schön aussehen.
Zum Verständnis: aber es soll auch beim Beifahrer die Lüftung abgeschaltet werden, oder? Anders gefragt: macht es Sinn dass einzuschalten, wenn ich alleine unterwegs bin?
Okay, danke für den Hinweis.
Es lief ja scheinbar vorher. Indiz war, dass die Temperaturanzeige beim Beifahrer ausgeschaltet wird. Tut es jetzt aber nicht mehr.
Genau wie ich geschrieben habe. Ändert sich halt nichts am Display der Temperatur für den Beifahrer, lediglich die grüne LED der Taste ändert sich.
Hallo zusammen,
fahre die meiste Zeit alleine und habe daher die Klimaanlage / Lüftung des Beifahrers ausgeschaltet. Bin heute morgen versehentlich auf den Dual-Schalter gekommen, so dass sich dann auch auf Beifahrerseite die Lüftung einschaltete. Seit dem bekomme ich es auch nicht mehr aus. Gibt's da einen Trick oder irgendeine Voraussetzung, die dafür gegeben sein muss? Ich drücke die zweite Taste von rechts auf dem Bedienteil. Das Licht an der Taste geht auch fröhlich an und aus, aber die Zahl der Temperatur auf der Beifahrerseite bleibt bestehen. Interessant auch, dass sich heute der Kofferraumdeckel nicht mit der Taste aus dem Innenraum öffnen ließ, es piepste dann nur. Hoffe nicht, dass sich da Elektronikprobleme ankündigen.
