Haha Danke fürs motivieren
War wirklich einfach, hatte noch welche
über mit 4000k, die Ausleuchtung beim
Einparken ist wirklich eine andere und
passt optisch wirklich viel besser als das
originale Glühobst
originale Glühobst
So auch mal Hallo sagen und gleichzeitig vielen Dank für die Videos und Fotos.
Ich habe gestern bei meinem Lounge
alle Lampen auf Led getauscht, sprich:
Schminkspiegel, die zwei Stück in der
Mitte und die Leuchte hinterm Panodach.
Muss gestehen bei der mittleren Einheit
bin ich Anfangs 1000x Tote gestorben und
habe die komplette Einheit Anfangs nicht
abbekommen, erst wie ich mich dann einmal getraut habe beherzt an
zu ziehen gings dann easy. Habe Anfangs
versucht das schwarze Teil und die Streuscheiben einzeln zu zerlegen, inkl.
das Rausfallen der Plastikstifte von der Sos
Beleuchtung (sind ja nur sehr locker reingesteckt). Hatte dann Angst die Klipse
der Streuscheibe abzubrechen. Gsd habe
ich dann die gesamte Einheit rausbekommen. Die Kontakte bei einem
Bajonettverschluss waren minimal
verbogen, aber rausbenommen und vorsichtig und mit einem kleinen Bit bzw.
Schraubenzieher zurück gebogen.
Für alle die sich beim Schminkspiegel nicht
vernüftig rantrauen, es gibt eine ganz einfache Methode. Einen flachen Plastikkeil links neben bzw.unter dem Schminkspiegel reinfahren und nach unten hebeln, dann geht die Leuchte ohne was abzubrechen easy raus, alte Lampe
raus, neue rein und wieder links die Halterung reingeben. Habe auch das komplette Hypercolor Set genommen,
also alles bis auf die Kofferraum Leds, da
der Lounge ja die Led Leisten hat.
Ab 9:50 ist die Demontage vom Schminkspiegel gut beschrieben.
Die hintere Leuchte hinterm Panodach kann man mit ein wenig Geduld auch leicht ausbauen, hinten zuerst mit einem
Plastikkeil die Halterungen raushebeln
und danach vorne das selbe. Die Glühbirne ist in einer grauen Fassung drinnen, diese kann man mit einem kleinen Schraubenzieher komplett rauhebeln und kommt so leicht an die Lampe.
Edit: gerade im oben verlinkten Video
gesehen das es noch einfacher gehen
würde: die Streuscheibe von der Rückseite
(Kofferraumseite) einfach aushängen.
Ist ab Minute 7:05 gut zu sehen.
Ich habe mir etliche Videos angeschaut
die mit sehr gut geholfen haben inkl. der
Videos und Fotos hier herinnen.
Schaue mal auf Youtube ob ich das gute Video von den Schminkspiegeln wieder finde, wenn ja verlinke ich es natürlich😉
