Beiträge von gery79
    Hy bin neu hier aber mich schon viel eingelesen. Eines habe ich allerdings nicht gefunden.
    Sind die Facelift Rückleuchten bis auf die "Chromspange" (sprich die schmale Chromleiste beim Vorfacelift, beim Facelift eine Spur länger)
    und das beim Vorfacelift das Lichtband optisch bis in die Ecke ein Stück weiter geht eigentlich sonst baugleich?
    Vorallem was ich mich die ganze Zeit frage: Sind die Rückleuchten vom Facelift dunkler als die vom Vorfacelift oder wirkt das auf den
    Videos/Pressefotos nur so? Danke im Voraus, hoffe ihr wisst was gemeint ist ;)
    Haha Danke fürs motivieren :)
    War wirklich einfach, hatte noch welche
    über mit 4000k, die Ausleuchtung beim
    Einparken ist wirklich eine andere und
    passt optisch wirklich viel besser als das
    originale Glühobst :thumbup:
    So auch mal Hallo sagen und gleichzeitig vielen Dank für die Videos und Fotos.
    Ich habe gestern bei meinem Lounge
    alle Lampen auf Led getauscht, sprich:
    Schminkspiegel, die zwei Stück in der
    Mitte und die Leuchte hinterm Panodach.
    Muss gestehen bei der mittleren Einheit
    bin ich Anfangs 1000x Tote gestorben und
    habe die komplette Einheit Anfangs nicht
    abbekommen, erst wie ich mich dann einmal getraut habe beherzt an
    zu ziehen gings dann easy. Habe Anfangs
    versucht das schwarze Teil und die Streuscheiben einzeln zu zerlegen, inkl.
    das Rausfallen der Plastikstifte von der Sos
    Beleuchtung (sind ja nur sehr locker reingesteckt). Hatte dann Angst die Klipse
    der Streuscheibe abzubrechen. Gsd habe
    ich dann die gesamte Einheit rausbekommen. Die Kontakte bei einem
    Bajonettverschluss waren minimal
    verbogen, aber rausbenommen und vorsichtig und mit einem kleinen Bit bzw.
    Schraubenzieher zurück gebogen.
    Für alle die sich beim Schminkspiegel nicht
    vernüftig rantrauen, es gibt eine ganz einfache Methode. Einen flachen Plastikkeil links neben bzw.unter dem Schminkspiegel reinfahren und nach unten hebeln, dann geht die Leuchte ohne was abzubrechen easy raus, alte Lampe
    raus, neue rein und wieder links die Halterung reingeben. Habe auch das komplette Hypercolor Set genommen,
    also alles bis auf die Kofferraum Leds, da
    der Lounge ja die Led Leisten hat.
    Schminkspiegel
    Ab 9:50 ist die Demontage vom Schminkspiegel gut beschrieben.
    Die hintere Leuchte hinterm Panodach kann man mit ein wenig Geduld auch leicht ausbauen, hinten zuerst mit einem
    Plastikkeil die Halterungen raushebeln
    und danach vorne das selbe. Die Glühbirne ist in einer grauen Fassung drinnen, diese kann man mit einem kleinen Schraubenzieher komplett rauhebeln und kommt so leicht an die Lampe.
    Edit: gerade im oben verlinkten Video
    gesehen das es noch einfacher gehen
    würde: die Streuscheibe von der Rückseite
    (Kofferraumseite) einfach aushängen.
    Ist ab Minute 7:05 gut zu sehen.
    Ich habe mir etliche Videos angeschaut
    die mit sehr gut geholfen haben inkl. der
    Videos und Fotos hier herinnen.
    Schaue mal auf Youtube ob ich das gute Video von den Schminkspiegeln wieder finde, wenn ja verlinke ich es natürlich😉
