und was ist rausgekommen bei dir mit dem Geräusch
Beiträge von Eifler53
hallo dev1337
genau weis ich es nicht , er sagte nur das die stelle wo der schlauch der vom Auspuff zum Kühler geht (am Auspuff ist ein Wärmetauscher wo warme Abgase zum schneller warm werden des Motors genutzt werden ) der Alubrücke anschlägt, bei mir war es zwischen 1500 bis 2000 umdr.und dadurch die Vibrerationen entstehen.
Das Geräusch ist jetzt dauerhaft weg .
Da die hinteren Bremsen bei jedem Auto weniger bremsen als vorne und bei einem Hybrid wird die gesamte Bremsanlage weniger beansprucht , habe ich für mich folgende Lösung , wenn ich bergabfahre und niemanden behindere betätige ich die Handbremse und dann bleiben auch die hinteren Scheiben sauber
Hallo an alle ,die Lösung des Problems hat mein Händler Autohaus Eifel-Mosel in Prüm heute gefunden, der Auspuff berührt bei gewissen Drehzahlen meistens bei 1500 bis 2000 kommt die Brücke aus Aluminium am Unterboden .
Diese leitet dann die Viberationen an die Karosserie weiter.
Die Lösung ist der Auspuff wurde geringfügig etwas gedreht und alles ist gut.
Ich Habe einen Carola Hatchback der scheinbar das selbe Problem hat, ist genau so wie du es beschrieben hast .
Nein das Gräsch ist noch da , der Händler ist noch mit Toyota in Kontakt die erste Version war ur den Kombi betreffend da wird die Dichtung und der Hintere topf getauscht
Bei mir muss ich noch abwarten.
Ok glaube hab ich schon mal von gelesen, da wurden auch Dichtungen am Auspuffstrang getauscht, wird dann wohl eine Art Resonanz sein die entsteht weil evtl. die Dichtungen nicht richtig sitzt, was hast für einen Corolla 2.0er?, Bauzeit ?
Unserer hat EZ von 16.12.2019, also vermutlich Bauzeit um Okt. Nov. 2019 rum
ist wie bei euch gleicher zeitraum
eher das Brummen
Schwer zu beschreiben wie ein Straßenbahn die anfährt vielleicht auf jedenfall im genannten drehzahlbereich
Ich habe beim fahren immer Geräusche im Bereich von 1500 bis 2000 Umdrehungen , nachdem ich dieses bei der Inspektion angemerkt habe hat der Werkstattleiter bei Toyota angefragt und bekam die Auskunft das es Vibrationen sind, die im Auspuff entstehen . Es werden jetzt neue Dichtungen geliefert und eingebaut.
Fazit das Problem gib’s scheinbar öfter und ist Toyota bekannt
