Eine Auflösung des Problems wäre ja mal Hilfreich...
Beiträge von Atze555
Hallo Peter,
Rascheln oder besser gesagt Klappern ? Kommt oft von Abschiermblech am Auspuff vorm Katalysator.
Das löst sich gerne mit den Jahren und macht diese Symptome, eine stabile Schelle sollte da Abhilfe schaffen.
Der Kühlmittelstand ist so in Ordnung die Farbe auch.
Der Behälter sollte aber nicht bis voll ausgefüllt werden weil sich das Kühlwasser bei Temperatur ausdehnt.
An besten den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter prüfen wenn der Motor kalt ist.
Könnte vielleicht mal einer ein Foto einstellen vom Schlauch wo er rauskommt Radkasten oder Unterboden?
Dann könnte man beim Räder wechseln prüfen ob der Schlauch frei ist.
Tippe auch mal ganz stark das Dreck das Problem ist.
Bitte suche benutzten....LED Kennzeichenbeleuchtung.
Komisch das ich da nix gefunden habe wenn um den Lack geht.
Ein Link wäre ganz gut weil ich in der Suche nix gefunden habe.
Das einsetzen der Kennzeichenleuchten und Taster sieht nicht schön aus, heute beim Waschen gesehen.
Als ob die Ausparung zu eng vorgearbeitet ist.
Fühlt sich aber nach Kunststoff an die Heckklappe, somit Rost wohl nicht zu befürchten?
Wie sieht das bei euch aus?
Nix Lackiert.
Gutes Angebot da sind die 1000€ über das Budget gut investiert und ohne ISA was ja wohl richtig nervig sein soll.
Ist ja ein offizieller FTH Händler wenn ich das richtig sehe.
Da sollte auf jeden Fall eine 1.Inspektion vor Auslieferung gemacht werden.
Nach vorschäden würde ich nachfragen ob da was bekannt ist beim Händler grade beim Mietwagen.
Und zu bedenken ist das da nicht Zimperlich mit umgegangen worden ist wahrscheinlich.
Wie geschrieben würde ich einen anderen FTH kontaktieren.
Das Auto wird mit und ohne PDC angeboten somit sollten ja schon irgendwelche Vorbereitungen vorhanden sein.
Kann mir nicht vorstellen das nur wegen dem PDC komplett unterschiedliche Fahrzeuge sind, wenn das so ist o.k. was dazu gelernt.
Das ist schon ein Extra (PDC) wo ich nicht mehr drauf verzichten möchte, das Auto ist doch recht unübersichtlich grade Vorne.
Ich würde mal bei einen anderen FTH nachfragen,kann mir nicht vorstellen warum es nicht nachgerüstet werden kann.
Steuergerät, Sensoren und Software mehr braucht es ja nicht.
