Ok Jungs, danke schon mal bis hierher.
Kofferraumbeleuchtung hatte ich schon manuell ausgestellt. Nur zur Sicherheit.
Könnte es ein defekter Anlasser sein, der Zuviel Strom aufnimmt?
Was ist denn das für eine Werkstatt?
Hat scheinbar wirklich keinen Bock. Was haben die denn in Rechnung gestellt? Hast du das auch bezahlt?
Also entweder wird die Batterie nicht richtig geladen oder es wird ständig ein kleiner Strom gezogen. Kannst du ein Multimeter bedienen? Dann als erstes während der Motor läuft die Spannung an der Batterie messen. Müssen so 13,5 bis 14,5V sein. Ist das der Fall, zieht ein Verbraucher die Batterie langsam leer. Schau mal nach den Leuchten im Handschuhfach und im Kofferraum. Die bleiben gern man an. Handyvideo aufnehmen und die Klappe zu machen und schauen ob es auch aus geht. Hast du zuletzt vielleicht irgendwas nachträglich eingebaut? HiFi, LED Lampen, USB Buchsen oder sowas? Für eine Ruhestrommessung muss man ein Multimeter bedienen können. Da wird der Ruhestrom gemessen und nach und nach eine Sicherung gezogen, bis der Ruhestrom auf ein normales Level fällt.
Kann ich leider nicht. Für was das Handyvideo?
Bin leider technisch nicht bewandert und deshalb extra in die Toyota Fachwerkstatt gefahren.
Das haben sie getan und nichts Auffälliges gefunden…🤷♂️
Alles anzeigenDann zieht wohl irgendwas zuviel strom im Ruhezustand.
Am besten den Ruhestrom messen mit einem Multimeter direkt an der Batterie.
Deine Werkstatt kann das ja mal prüfen, die kennen auch die Werte für den Ruhestrom.
Bei einem Bekannten war nach einem Radio Umbau das gleiche, der hatte dauerstrom falsch angeschlossen und die Batterie wurde leergesaugt, wenn der Wagen stand.
Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich besitze einen Corolla E12. Hatte in den letzten Wochen Probleme beim starten, Auto sprang nicht mehr an.
Habe mittlerweile die 3. Batterie eingebaut bekommen. Von Toyota selbst wohlgemerkt. Die haben nichts anderes gefunden. Jetzt wollten wir gerade losfahren, nachdem das Auto 3 Tage stand. Sprang wieder nicht an. ADAC meint Lichtmaschine, Kerzen, Anlasser alles ok. Was kann das sein? Danke schon mal für eure Antworten.
