Beiträge von gentleman4ever
    Dann ist das Update nicht sauber durchgelaufen... befürchte hier wird nichts mehr gehen... eventuell nochmal von vorne starten mit "sauberen" Sticks... Abbruch bei Stick 3 ist halt kritisch da hier ohne Backup direkt aufs Steuergerät geschrieben wird... Hoffentlich klappt es noch!
    Von der Theorie würde es bei Dir bestimmt auch noch funktionieren. Bei mir war nach USB3 die ID +1 aber nicht im Portal, weil ich noch nichts gelöscht und neu angelegt habe. MIt dem Stick 1 hat er nochmal ID+1 gemacht aber diesmal wurde es auch ins Portal synchronisiert. Mein USB1 hatte ich auch schon gelöscht, das ist nicht schlimm die Sicherungen liegen auf dem Gerät. Das hatte ich heute morgen LC74I extra nochmal gefragt bevor ich mich getraut habe den Stick nochmal reinzustecken ;)
    so habe ich es eben gemacht... mit Erfolg!... auch dann kommt erst die Meldung dass man das Update erfolgreich auf MM19 geschafft hat... das hatte ich vorher nicht!
    Warum ich es jetzt trotzdem gemacht habe:
    Das Backup liegt ja lokal auf dem Gerät und die Wiederherstellung dauert schon ein paar Minuten... ich kann mir gut vorstellen, dass die Daten am Ende ggf. gelöscht werden und wieder Speicherplatz freigegeben wird.. und bevor beim nächsten Kartenupdate die Meldung kommt " zu wenig Speicherplatz" habe ich mich doch getraut und es für sinnvoll erachtet!
    dann ist es wie von mir vermutet... ohne Stick 1 am Ende hat man einfach ein 2020er Gerät inkl. Kennung... mit Stick 1 am Ende werden die Einstellungen zurückgespielt und gleichzeitig das Gerät als "MM17Update" gebrandet... quasi der "offizielle Weg"
    Damit bin ich jetzt wohl wirklich sauber durch den Prozess gekommen.. DANKE an alle für die Unterstützung in den letzten beiden Tagen.. tolles Forum!
    VG! 8)
    Welche Bezeichnung steht denn bei den normalen 2020er MM19 Geräten im Portal? das wäre mal interessant :)
    Ich denke die Bezeichnung im Portal ist am Ende egal.. ich hatte halt gemerkt, dass die IDs übereinstimmen müssen bevor die Online Funktionen wieder funktioniert haben und die Zeitzone und es braucht eben eine neue Anmeldung...
    Denke Stick 1 automatisiert den Prozess und hinterlegt im Portal die neue Bezeichnung...
    gentleman4ever ich wollte Dir grad schreiben. Ich habe USB1 auch nochmal verwendet und +1 in der Nummer bekommen. Im Portal steht der MultiSystem nun Harmanmm19retrotoy
    @LC741 thanks for the last infos :)
    denke auch dass diese der "richtige" Weg ist; jetzt nochmal USB 1 bei mir anzustöpseln kann halt auch schief gehen.. bzw. ich bin mir nicht sicher ob das dann noch klappt... bevor es mir etwas zerschießt lasse ich es lieber so... es hat ja alles funktioniert und die Bezeichnung "ToyotaTouch2Plus" stimmt ja auch...
    Updates hat er alles gefressen danach...
    ...zumal ich eben festgestellt habe, dass ich USB 1 schon wieder formatiert habe :saint::D
    Salve ;)
    What did you first? You must perform the update an then you have to delete the car in your account and now do all the other steps on your "new MM19 System"....
    perhaps Stick 1 after Stick 3 helps... i read this in another forum... good luck :)
