die Links sind down.. Toyota hat sie wohl gesperrt.. von einer eigenen Veröffentlichung rate ich dringend ab...
Beiträge von gentleman4ever
Ich habe Stick 1 -> Stick 2-> wieder Stick1 gemacht, hat auch funktioniert.
Zur Dateistruktur auf den sticks:Stick 1: U:/intervention/...
Stick 2: J:/"Inhalt des Ordners USB2_DCU MM17 latest software and MEU kwi files and RC2002+"
Stick 3: K:/"Inhalt des Ordners USB3_DCU Toyota upgrade_Pana_DTEN"
Stick 4: Hier
ja ich vermute Stick 1 muss einfach ein zweites mal "angestoßen werden" entweder durch Neustart oder erneutes Einstecken!
Das war bei mir der Fehler; Stick 1 muss beim zweiten Durchgang erst Pltz für Stick 2 schaffen.
Nochmal Glück gehabt; das "kritische" Update ist Stick 3; hier darf halt nix schiefgehen ab einer gewissen Stelle; wird auch im Gerät angezeigt. Aber lief 1A durch.
Die Daten aus der spanischen Quelle sind/waren somit sauber!
VG!
ich habs endlich auch geschafft; meine Theorie:
alle mit MM17 OHNE Navi:
Nur Stick 3 durchlaufen lassen --> fertig
alle mit MM17 MIT Navi:
Auto an --> Stick 1 durchlaufen lassen
Auto aus
Auto an --> Stick 1 nochmal durchlaufen lassen (erst jetzt löscht er die alten Navidaten und schafft damit Platz auf dem Gerät für die Daten von Stick 2)
Auto bleibt an --> Stick 2 installieren
Auto Neustart --> Stick 3 einstecken und durchlaufen lassen (dauert wirklich ewig)
Am Ende muss man alle Einstellungen neu eingeben (bis auf das Toyota-Konto; das hat er sich gemerkt)
Was mir direkt positiv auffällt: Navi geht jetzt im Homescreen auch in 3D
Android Auto muss ich noch ausprobieren.. jetzt erstmal arbeiten...
VG!
Also USB1 lief durch und endete mit der Meldung "success", bei USB2 passierte dann erst mal folgendes:
Nach dem starten des Updates quittiert er die Weiterverarbeitung mit dieser Meldung:
Verwendet habe ich eine 32GB SD-Karte, da ist trotz aller Dateien eigentlich noch genug Platz, das Update hat lt. Meldung auf dem Display ca. 1.500MB.
Es gibt ja auch schon mehrere Erfolgsmeldungen, es scheint also zu gehen.
Jetzt wird erstmal gearbeitet, wenn ich wieder zuhause bin, werden die Dateien die ich nicht brauche, (Download USB2 enthält Updates für alle möglichen Geräte) von der Karte gelöscht, dann sehen wir weiter.
Evtl. hätte ich das Auto auch nach USB1 auch wirklich ausschalten sollen, das habe ich nicht gemacht, habe nur das MMS neu gestartet.Bei mir das gleiche Fehlerbild... bei USB3 kam dann die bedenkliche Fehlermeldung...
Audio ist jetzt auf 1020, der Rest ist gleich geblieben und es funktioniert noch alles...
Wenn du eine Lösung gefunden hast lass es uns bitte wissen
ich rate auch davon ab; hab es eben selber probiert.. nach ca 10 min Abbruch mit rotem Bildschirm; die Dateien auf dem USB-Stick wären eventuell defekt und die Headunit müsse ggf. getauscht werden...
System neu gestartet und es ging noch.. Audio ist von 1011 auf 1020 gesprungen.. mehr ist (zum Glück) nicht passiert...
--> ich lass es jetzt definitiv vom Händler machen
VG!
In der Stellung N sind die Systeme doch sowieso deaktiviert.
Im Grunde reicht es den Schalthebel auf N zu stellen und einmal die Scheibenwischer zu deaktivieren. Mehr ist da nicht nötig. Ob man die Spiegel einklappen möchte ist auch zweitrangig. Ich lasse sie meistens offen. Da wird der Spiegel selbst wenigstens mit gereinigt.So ist es... noch die Piepser mit der OK Taste am Lenkrad ruhigstellen... das wars...
Da stimme ich zu... hab mir den Corolla auch geholt um das Gesamtpaket bestmöglich auszunutzen. Das bedingt nunmal sich selbst zu hinterfragen und sich auf die Technik einzustellen... Komischer Weise kann genau diese Verhaltensweise auch zu Fahrspaß führen... Das Ausschöpfen technischer Möglichkeiten; ähnlich wie im längs- oder querdynamischen Bereich...
VG!
Hab mal direkt meinen FTH angefragt
So ist es... 1 Liter Diesel enthält ca. 17% mehr Energie in Form von Kohlenstoff. Das passt auch zu den 23g vs. 26g CO2 Ausstoß.
Ich vermute, dass SIM-Karten verbaut sind, die sich in verschiedene Netze einwählen können (sogenannte Multi-Netz-SIM-Karten). Es hängt ja immerhin ein ecall-System dran.
So ist es... es wird immer das "beste" Netz genommen. Wenn gar keines verfügbar ist kann natürlich auch der Corolla nicht zaubern.
VG!
