Beiträge von Floh124
    Fahre bald den TS 2.0 :) hab ihn noch nicht, wollte aber gern schon bestellen.
    :) ahso... Nee, dann geht die auf jeden Fall schon mal nicht. Beim TS habe ich keinen Überblick, kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen (wie beim HB), dass nur BT4U die vertreibt...
    Hat hier nicht jemand DIESE verbaut beim TS?
    Ok alles klar! Also bleibt mir ja nur die von BT4U :) Dachte bloß, weil die von der Form/Kabel identisch aussehen und ich noch Geld sparen könnten =)
    EDIT: Obwohl in der Bezeichnung eher Auris/RAV4 steht und nix von Hatchback.
    Ich denke, die sind identisch. Du kannst auch die günstigere nehmen, falls du einen Hatchback fährst!
    Die ist für den Hatchback! Die sehen so aus...
    Offen gesagt denke ich, dass auch die von blauertacho nicht speziell produzieren lassen... Der Hersteller ist bei denen vermutlich überall der selbe (wesahlb ich ja auch die günstigere Variante ausgewählt habe ;) ).
    VG Floh
    Hi Floh,
    evtl. kannst du nichts hören, da die ja schon in der richtigen Stellung sind? Versuch es doch mal wenn Bremse angezogen ist, dann müsste ja der Motor wieder auffahren.
    Das normale auf und zu fahren ist zu hören. Aber das sie noch weiter auffahren kann ich bei mir auf jeden Fall nicht wahrnehmen. Auch nicht, dass "sie" es probieren. Habe da schon ganz genau hingehört ;)
    Hallo zusammen,
    also ich habe eben mal (vor dem starten des Navi Updates;)) die Prozedur probiert. Also bei mir fängt zwar die Park Brake Lampe an zu blinken. Aber an den Bremsen hinten passiert bei mir gar nichts... Hat Jemand anderes das schon mal probiert und kann berichten?
    Auch wenn ich denke, dass es vermutlich ewig dauern wird, bis bei unseren Hybirden die hinteren Bremsen runter sind (also im Normalfall), wäre ja trotzdem intererssant, ob dieses Feature nicht doch bei allen funktionieren müsste.
    Zur Info: ich habe die automatische Parkbremse (bei einlegen von P) deaktiviert.
    VG Floh
    Hallo zusammen,
    wollte nur mal kurz was zum Kartenupdate beitragen:
    Nachdem bei mir im Warenkorb leider auch nichts angezeigt wurde und ich gestern schon in diesem Chat bei "Mein Toyota" nachgefragt habe und man mich dort an die Kundenbetreuung verwiesen hat: Der Herr dort hat freundlichst gefragt, ob er mich kurz unterbrechen darf, als ich sagte, dass es um ein Naviupdate geht und hat exakt den Fehler beschrieben, den ich auch habe (keine Einkäufe sichtbar und wenn man das Update (wieder) "kaufen" möchte, zeigt er an, dass man es ja schon hat). Das Problem seit bekannt und muss/wird seitens Toyota Motors Europe in Brüssel behoben werden. Sehr freundlich, sehr konstruktiv! So wie bisher jeder Kontakt mit der Kundenbetreuung von Toyota!
    VG Floh
