Hallo zusammen,
wenn das Wetter in Ordnung ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich mal vorbeischaue !
LG FLoh
Beiträge von Floh124
der Team Deutschland hat serienmäßig so keine Ambientebeleuchtung, nur wenn du das Style Paket (mit dem schwarzen Dach) hast. Den Stecker hast du aber auf jeden Fall.
Um den Deckel über dem Ladefach abzukriegen, musst du "nur" die rechte Schraube der Fussraumabdeckung links entfernen und dann kriegst du den ab.
VG FLoh -
Ich hatte noch so viel Alcantara übrig, daher habe ich am Wochenende mein Projekt fortgesetzt.
Floh124 , hast Du zufällig eine Anleitung, wie man die Mittelkonsole ausbaut, ohne Schäden anzurichten?
Oh man, dass sieht auch richtig gut aus... Ich glaube, ich muss auch noch mal nachlegen
Vielen Dank. Eigentlich meine ich die komplette Einheit inklusive Schaltkulisse und den Part mit den Becherhaltern bis hoch zur Mittelarmlehne. Hattest du ja auch ausgebaut 😊.
Es hapert ja schon am Abbau des Wahlhebels (eben da wo man anfässt um die Gänge einzulegen) 😆
Guck mal hier
Moin,
meinst du die Konsole mit den Sitzheizungsschaltern und der Ladeschale?
Dafür muss die Abdeckung darüber (die mit dem USB Anschluss) ab (hierfür muss die rechte Schraube der linken Fussraumabdeckung raus und dann ist sie rundherum nur gesteckt) und dann kann man die einfach nach oben rausziehen. Sind natürlich ein paar Kabelhalter mit dran und die "ganzen" Stecker. Aber an sich kein Thema.
VG Floh -
Ich brauche auch deine Hilfe. Welche Dübel für unter die Motorhaubendämmung bei einer Nachrüstung der Dämmatte
Okay?! Wie kommst du jetzt auf die Motorhaubendämmung?
Also die Motorhaubendämmung ab Werk (53341-02390) ist mit 6x 90467-W0003 befestigt. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
Viele Grüße
Floh -
Deswegen heißt der auch Peilstab, weil man damit nichts messen kann.
*Klugscheiß-Modus aus*
Da ist wohl ganz einfach viel zu viel Öl drin, wie eigentlich bei allen hier, die ihren Corolla dem FTH zum Ölwechsel anvertrauen.
Beim vorletzten Mal habe ich absaugen gelassen. Beim letzten Mal vorher gesagt, dass ich nur 4,0 Liter will. War dann genau auf Max.
Hallo zusammen,
ich habe heute an meinem Corolla den ersten Ölwechsel selbst gemacht. Ich habe ca. 3,7 Liter eingefüllt und bin bei betriebswarmen Motor (85° Öltemperatur) 2mm unter Max. Das ist, denke ich, perfekt. Also wie man da auf 4,2 Liter kommen kann, ist mir ein Rätsel. Ich habe nach jedem Ölwechsel beim Händler auch immer deutlich über 0,5 Liter wieder abgesaugt. Übervoll ist halt sehr sehr ungünstig. Bei meinen 3,7 Litern muss man aber auch sagen, dass ich real bis zum letzten Tropfen gewartet habe. Das macht ein Händler mit Sicherheit nicht, da das zeitlich gar nicht machbar ist.
Also, ich kann Cali nur Recht geben, wenn der Ölstab halt diesen "Ölfaden" hat, ist er vermutlich überfüllt. Wenn der Ölstand passt, funktioniert unser Peilstab genauso gut oder schlecht, wie jeder andere Peilstab den ich bis jetzt an jedem Auto, wo ich ihn mal gezogen habe.
VG
Floh -
da ich heute bei mir nen Ölwechsel gemacht habe (da mit die Inspektionspreise mittlerweile einfach zu heftig sind/alle hier in der Region bei weit über 500 Euro...) habe ich mal ein Fotos gemacht:2023-03-16-11-17-27.jpg2023-03-16-11-17-34.jpg
Auf der Motorverkleidung unten ist diese Dämmmatte "befestigt". Wobei du ja bei mir auch siehst, dass die definitiv nicht mehr fest ist. Ich habe sie sauber abgetrennt (bis zu dem Bereich, wo sie lose ist) und gut ist.
Hoffe, dir so geholfen zu haben.
VG Floh -
Gibt es Neuigkeiten? Hast du die Scheiben getauscht?
Nein, habe ich (noch) nicht!
Gibt es etwas was du nicht kannst. Scheinst ja ein Tausendsassa zu sein
Naja,
also erstens ist das ja in dem Stadium noch keine Riesenkunst und zum zweiten brauche ich da auch schon so meine Zeit mich in solche Sachen reinzudenken. Ansonsten sind solche "Basteleien" halt Hobby und für mich das beste Mittel um abzuschalten.
So sieht das Display übrigens aus, wenn es in Betrieb ist (hier ist es aber wirklich erstmal nur testweise um zu sehen, ob meine Idee und vor allem mein Programm auch läuft).Ja ich weiss, 838° Öltemperatur ist auch was hoch, aber die letzte 8 muss man sich einfach weg denken. Irgendwo habe ich da im Programm einen Tippfehler. Aber wie gesagt, war der erste Entwurf und Versuch (achso, deswegen sind da die anderen Werte auch ausgeblendet, weil ich da schonmal Fehlersuche betrieben habe).
VG Floh
