Beiträge von zycha
    [Entschuldigung, Google Translate aus dem Englischen]
    Ich habe einen Corolla MY2019 Touring Sports und die schlüssellosen Türgriffe funktionieren seit dieser Wintersaison nicht mehr. Zuerst stoppten beide Funktionen auf der Beifahrerseite, und jetzt beobachtete ich, dass der Verschluss auf der Fahrerseite nicht mehr funktionierte und sich noch öffnen ließ. Ich vermute, dass die Sensoren im Inneren des Griffs durch den Winter beschädigt sind und Salz ins Innere eingedrungen ist, da austretender Rost im Inneren des Griffs sichtbar ist. Der neue Komplettgriff kostete 330 EUR in der richtigen Wagenfarbe von Toyota. Habe einen 35-50 verwendet. Die Herausforderung besteht darin, die lackierte Abdeckung zu ersetzen und nur den inneren Teil/Körper des Griffs mit Sensoren zu entfernen. Ich habe nicht herausgefunden, wie ich es trennen kann, ohne es zu zerstören. Hat das jemand gemacht?
    appearantly Falken tires are non-directional so I will try to cross change them. Before I was doing just front<>rear changes. Mean tyre will star spinning now in opposite direction and that might help to solve saw teeth issue after 500-1000km according to recommendation which I found on the internet.
    Sorry for English.
    I have TS 2.0 and got Falken tyres from factory on 17" rims. 34000km so far and these tires are very noisy since car purchase. I thing with wear progress it getting more noisy, now is ~5mm, also saw teeth on inside are visible. That probably creates even more noise.
    For winter I purchased 16" Dunlops 205/55/16 and when I change in autumn/spring I can notice very big difference- with winter Dunlop's the car becomes quite and pleasure to drive.
    I think you have installed an app and they blocked the Bluetooth on your device to your Corolla.
    Can you check the pairing with a second device from Apple?
    Or check your Apps if Bluetooth is activated.
    Calls, music, sms over bluetooth are working fine. But contacts, call history do not sync. And no options under “i” in bluetooth settings still.
    Will try with some other Iphone.
    What I did:
    * upgraded to 13.7 my iPhone
    * removed pairings in phone and from car's DCU
    * removed personal data from car
    * tried to rename DCU from standard to "Toyota Touch 2"
    Nothing helps.
    In iphone I still dont see checks to access contacts, allow sync etc as shown above. Only 2 options under "Toyota Touch": Disonnect, Forget
    There is an option in your Bluetooth Settings. Please check these, if all options are turned on. My Snapshot is in german, sorry;)
    [attach = '824', 'none', 'true'] [/ attach]
    Thanks!
    When I click under bluetooth "i" I dont have these options like your and only "Forget this device". I tried multiple times forget and pair again and nothing. Expected options like yours not available. Interesting. your screenshot very helpful.
    Btw, I did retrofit upgrade to carplay/auto but I think this happened before.
