Das wollte ich auch, aber nachdem ich folgendes gelesen habe,
Link: Software-/ Kartenupdates für die MEU & DCU des neuen Corolla
habe ich es bleiben lassen.
Danke für die Info. Ich wollte eben versuchen das Update bei http://www.toyota-tech.eu herunterzuladen und dann zu Installieren.
Aus dem Handbuch:
Modus S-FLOW (je nach Ausstattung)
Im Modus S-FLOW erfolgt der Luftstrom
vordringlich zum Fahrersitz,
wodurch der Luftstrom und die Klimaanlagenwirkung
den Beifahrersitz und
die Rücksitze mit verminderter Wirkung
erreichen.
Wenn der S-FLOW-Modusschalter
gedrückt wird, wird der S-FLOW-Modus
manuell aktiviert/deaktiviert.
Bei eingeschaltetem S-FLOW-Modus leuchtet
die Anzeige des S-FLOW-Modusschalters
auf und die Temperaturanzeige der
Beifahrerseite erlischt.
Das weis ich nicht mehr so genau. Ich habe während dem Fahren alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bei einer kam richtig viel Luft aus den hinteren Düsen.
Ich meine ich habe den S-FLOW-Modusschalter deaktiviert, zweiter Schalter von links und dann verschiedene Luftstrommodi ausprobiert.
Bei meinem sind die Tasten der Heckklappe beleuchtet aber nur wenn das Fahrzeug an ist.
Alles OK, mit der richtigen Einstellung bläst es richtig stark aus den Düsen.
Kommt bei euren TS aus den hinteren Lüftungsdüsen auch nur wenig Gebläseluft?
Ich kann Einstellen was ich will, bei den hinteren Lüftungsschlitzen kommt nur laues Lüftchen.
Ich meine die die hinten an der Mittelkonsole angebracht sind.
I
Ja aber die deutschen haben kein HUD, und ich möchte ein Parallelimport.
OK, Parallelimporte sind dafür günstiger zu haben.
Also mein Corolla hat das HUD, ich habe den Wagen vor drei Monaten bei einem Schweizer Händler gekauft. Der Trend mit dem Plus Paket müsste HUD haben.
Ich habe den Corolla TS in der Trend Version mit dem 2L Motor. Zum Punkt 3, ich denke das ist das Gleiche, bin mir aber nicht sicher. Das Fahrzeug hat das Trend Plus Paket und als ich beim Einparken zu nahe an die Wand fuhr hat er dann eigenständig gebremst,
Ja im HUD werden Navi Informationen angezeigt oder auch vom Soundsystem Interpret etc..
Motor, also der 2L geht richtig gut, wenn man es mal braucht. Der hat die bewährte Saugrohreinspritzung und bei Bedarf (Leistung) auch Direkteinspritzung.
