Also, nach mehrmaligen abspeichern hat es dann letztendlich funktioniert!
Beiträge von Patrick
Eigentlich sollte der FL das automatisch machen, beim VFL musstest du immer zum FTH, und dann musstest du auch noch Glück haben, einen kompetenten zu erwischen. Auch die freien Werkstätten hatten da wenig Erfahrung.
Ich würde es nochmal eine längere Strecke versuchen, falls das nicht hilft, mach es wie Chrissi gesagt hat. Dann hast du wahrscheinlich Ruhe. Bezahlt hätte ich dafür allerdings eher nichts, kann ich ja nix dafür, dass es nicht klappt...
Also muss sagen, bin von der Arbeit weg und habe vorher nochmal den Reifendruck von 25vorne und 24 hinten manuell eingegeben, auf einmal war die Leuchte für ca 10 km aus. Dann ging sie leider wieder an!
Servus, habe schon über 19 Zoll nachgedacht, aber da meiner bei Kauf schon direkt tiefergelegt wurde und alles Eingetragen, habe ich jetzt die Lounge Felgen durch andere ersetzt.
Leider nicht beachtet das die neuen TEC Felgen eine ET38 haben und somit muss ich nochmal zum TÜV vorfahren.
Kann ich so nicht bestätigen, wenn die Toyota Sensoren einmal angelernt sind, funktionieren die eigentlich. Die wollten wahrscheinlich nur ihre Hausmarke verkaufen. Wenn nicht, fahr doch zu dem Händler der sie dir verkauft hat und frag bei denen, die Sensoren einzutragen.
Nein, denen ginge es ums ausbauen der Toyota Sensoren aus der Felge, die meinten die wären irgendwie verklebt. Ich habe die "Lounge" Felgen durch andere Felgen ersetzt.
Ahoi, ich habe einen FL 2023 und bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe es nach Handbuch gemacht und auch neue Toyota Sensoren verbaut. Dann bin ich viele viele Kilometer gefahren und habe auch im Display diese „Einstellungsmeldung“ bekommen. Leider wurden keine Sensoren übernommen.
Mit der Techstream Software habe ich dann nachgesehen, welche Sensoren im System registriert sind. Speicherplatz 1, hat alle Seriennummern meiner Winterräder drin aber beim Speicerhplatz 2, standen nur 00000 drin.
Daraufhin bin ich zum FTH, habe die Seriennummern der Sommersensoren eintragen lassen und nach 2min waren alle Druckdaten im Cockpit sichtbar. Preis fürs eintragen ca. 25€.
Beste Grüße
Also ich habe es beim einem Reifenhändler machen lassen, die haben Sensoren von Drittanbieter eingebaut weil sie sagten, die von der Lounge Felge kann man nicht runter machen ohne die zu beschädigen. Deshalb haben die direkt neue bestellt (Marke Cup?) und eingebaut.
Sie sagten aber, sie hoffen dass es mit denen funktioniert, weil bei Toyota gäbe es öfter Probleme mit dem
Hallo zusammen, habe mal mitgelesen. Bei mir funktioniert nicht.
Ich habe gestern andere Aluräder mit neuen RDKS Sensoren installieren lassen.
Bei Fahrtantritt wird kurz gemeldet, das die Radposition während der Fahrt festgelegt
wird, dann blinkt die Leuchte eine zeitlang, dann leuchtet sie wieder dauerhaft.
Kann jemand ohne Navi, bei dem das Update geklappt hat, nochmal zusammenfassend auflisten, wie das Update abläuft? Nur Stick 1 - Stick 3 - Stick 1, dann Navi und Audio Update oder doch anders? Vielen Dank!
Ich habe auch kein Navi. Habe zuerst Stick 3 installiert, danach noch Stick 2 für das Audio Update!
