Beiträge von Bonsai
    Also ich habe diesen hier:
    Salind Tracker
    Der ist dauerhaft am Strom angeschlossen und hat einen Backup Akku falls die Batterie abgeklemmt wird.
    Das Ding ist so klein das man das fast überall verstecken kann. Der Tracker sollte natürlich nicht so versteckt werden das er zu arg Abgeschirmt wird sonst leidet der Empfang darunter.
    Hatte diesen auch schon in meinem Auris und läuft absolut zuverlässig.
    Für den neuen Corolla habe ich mir neben der Lenkradkralle, den PAJ GPS Tracker gekauft (OBD), bin damit jedoch nicht so ganz zufrieden. Sollte es wieder - wie davor schon auch - nachts passieren, kriege ich dabei nur eine Mail, welche mich sicher nicht aus dem Schlaf reißen wird. Eine Meldung per App gibt es nicht. Außerdem ist die Warnung ziemlich zeitversetzt.
    Also ich nutze auch die App von PAJ zusammen mit einem Tracker von Salind.
    Ich bekomme per Mail und per App die Benachrichtigung, bei der App kann ich bei Android den Ton entsprechend extra dafür über das System einstellen und da werde ich definitiv wach.
    Die OBD Lösung ist aber definitiv das schlechteste was man machen kann, das Ding ziehen die ab und werfen es weg, auch sind die OBD Tracker meistens sehr Empfangsschwach....
    Also ich habe mir "seinerzeit" für schmales Geld (ca. 20 EUR) für den Auris einen "PRODIAG OBD2 Bluetooth Adapter mit ELM327 Chip" bei Amaz*n geholt.
    Habe auch einen mit ELM327 Chip, hatte ich vor Jahren bei Pearl gekauft für 12 Euro, hat bis jetzt immer mit allem Funktioniert was ich versucht hatte.
    Habe die auch verbaut, ausser dass ich meine Schminkspiegelabdeckung gekillt habe hat alles gepasst. Hatte an allen Lampen keine Probleme von der Passform her
    Du hast aber den TS und da gibt es eine extra Auswahlmöglichkeit mit Panodach bei Hypercolor, das gibt es beim Hatchback nicht. ;)
    Ich hab die 6500 Kelvin leuchte drin. Mag das schrille :D
    Fotos habe ich davon leider nicht parat...
    Bei dir haben ja die Hypercolor im Fond Problemlos gepasst oder ?
    Bin mir da immer noch unsicher da die von Blauertacho bei mir im Fond mit dem Panodach nicht gepasst haben, die im Fond sind Kürzer als die vorne.
    Tja die Freude hört dann auf wenn der TÜV Prüfer dir dann erklärt das diese nicht zugelassen sind, oder haben die eine E Nummer ? Ich vermute eher nicht....
    Die kompletten Module sind zugelassen, ich habe über die Verbindung Schrumpfschlauch drüber gemacht, da passiert nichts.....
