Das solltet Ihr abwarten und dann erst das Fahrzeug ausschalten. Eventuell hilft das, Eure Probleme zu lösen.
Er bezieht sich auf den Satz, hier wurde wohl Ausversehen "ausschalten" statt "einschalten" geschrieben.
Alles anzeigenAchtung: Der letzte Durchgang mit Stick "2" ist nicht immer notwendig.
In diesem Schritt wird das "Software-Upgrade - Installation von RC 2002+" installiert.
RC 2002+ ist NUR ein Software-Upgrade für CY17+ (MM19) Fahrzeuge.
Die meisten Fahrzeuge, um die es hier geht, sind jedoch MM17(!) Fahrzeuge.
Somit wäre die Stick Reihenfolge 1, 2, 1, 3 ausreichend.
Das Stimmt aber auf Stick 2 ist auch das aktuelle DCU Update 1075 mit dabei somit passt das ja.
Alles anzeigenUSB-Sticks, die ich halt schon hatte und die Anforderungen nach der Anleitung mindestens erfüllten.
Bei mir waren das für
- Stick 1 ein SanDisk, USB 2.0, 16 GB, rot,
- Stick 2 ein SanDisk, USB 3.0, 64 GB, schwarz,
- Stick 3 ein CnMemory, USB 2.0, 64 GB, silber.
Alle auf Fat32 formatiert. Die Sticks 2 und 3 wegen der Windows10 Restriktion beim Formatieren mit Hilfe des Programms AOMEI Partition Assistant 8.10.
Wenn ich mich richtig erinnere, trat der 008er-Fehler kurz danach auf, als ich mal den USB-Stick berührt hatte, um zu sehen, ob er noch richtig drin ist, weil sich länger nichts mehr auf dem Display tat. Das könnte die Ursache gewesen sein.
Das der Stick evtl. kurzzeitig keinen richtigen Kontakt mehr gehabt hat kann natürlich dann auch sein.
Kann mir durchaus auch vorstellen das billig USB Sticks oder zu alte Sticks da Probleme machen.
Ein USB Stick hält auch nicht ewig, auch wenn es im normalen Alltag so scheint als wäre der noch OK kann er einen Defekt haben.
Ich komme aus der IT Branche und habe da schon so einiges erlebt.
Beste Erfahrungen habe ich mit SanDisk und Kingston gemacht, was anderes verwende ich nie bei so Systemkritischen Updates.
Unter Software Update steht in meinem Multimediasystem bei Navigation jetzt 1120. Habe ich das richtig verstanden, dass ich da noch das Update für die Version 1140 laufen lassen kann?
Genau noch das 1140 drauf dann bist du auf dem aktuellsten Stand.
Was hast du den für USB Sticks benutzt, USB 2.0 oder USB 3.0 und was für eine Marke? Würde mich mal Interessieren wegen dem Fehler.
Danke euch, werde mich morgen mal dransetzen und berichten. Habe auch die deutsche Anleitung, sollte also klappen.
So wie ich das hier mit Lese haben viele am Anfang die Reihenfolge etwas anderst gemacht da wurde der Stick 1 erst am Schluß nach Stick 3 nochmal verwendet.
Denke wichtig ist das der Stick 1 gleich nach Stick 2 nochmal benutzt wird bevor also Stick 3 mit dem Hauptupdate kommt.
Alles anzeigenAUCHTUNG !
Ich habe ein wenig recherchiert und bin auf folgendes gestoßen.
Im Moment sieht es so aus, als haben viele das Problem, dass der 3. USB Stick nicht mehr erkannt wird, vermutlich weil die Version des Audio Moduls zu hoch ist. Ich habe aktuell 1050! Wenn man eine Version größer 1020 hat, wird der USB Stick 3 nicht mehr erkannt!
Da man die Audio Version nicht downgraden kann, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Lösung für das Problem! Ich kann also jedem dringend davon abraten das Audio Modul auf die aktuell höchste Version zu aktualisieren.
Ich hatte Audio 1042 und es lief Problemlos durch.
Nun muss ich mal die Kollegen fragen die das Update schon gemacht haben:
Ich bin da jetzt etwas verwirrt, habe ein MM17 mit DCU 1042 und MEU 1540 upgedated und will jetzt das CarPlay Update machen. Klappt das jetzt oder nicht ? Bin da jetzt durch die vorhergehende Aussage verunsichert. Danke für eure Hilfe.
Ich habe es gestern gemacht.
Hatte genau den gleichen Software Stand wie du.
Ich habe die Schritte mit den Sticks exakt so gemacht wie es Toyota in der Deutschen Anleitung vor gibt und so lief es auch Problemlos durch.
Die Stick Reihenfolge laut Toyota ist:
1, 2, 1, 3, 2
FM etc. sollen doch demnächst abgeschaltet werden
Die nächsten 10 Jahre wird in Deutschland nichts abgeschaltet.
Die Lizenzen mit den Rundfunkanstalten wurden ja erst wieder neu verlängert.
Was hast du für eine DCU? (MM19 oder noch 17?)
Habe noch das MM17.
