Du musst deinen Händler die Email Adresse angegeben mit der du registriert bist. Die trägt er in das System ein. Am nächsten Tag solltes du alle gefahrenen Strecken ein sehen können.
Beiträge von fogo
Hast du die beim Händler freischalten lassen.?
Hast du denn auch die MyT App aktiviert. Da kannst du sehen wie viel und wielange du im EV Modus unterwegs bist.
Das kann schon sein das der Motor auskühlt.
Wenn dich das stört einfach die Heizung höher drehen ?
Bin kaltem Wetter und am Anfang einer Strecke wo du unter 45 km/h fährst ist der Motor wohl nicht gefordert und geht dann wieder aus. Dann kühlt er auch wieder aus.
Ist bei mir beim 2l auch nach so ca. 1000m
Habe eben mal geschaut. Beim mir ist der Button "Ausschnitt " auch nicht da. Bei 1/4 vollem Tank. Wie oben schon beschrieben ist der Button Ausschnitt setzten nach dem Tanken da. Werde am Wochenende Tanken und das mal im Auge behalten.
Wird im Video schön gezeigt wie man die Blenden ab bekommt.
Da sind aber ganz schöne Trümmer von LED's eingebaut worden.
Ich trau mich nicht...
Ja. Ich habe umgerüstet. allerdings das Dome Licht (vorne Mitte) noch nicht. Damit warte ich noch auf wärmere Temperaturen oder eine Halle... Die gesamte Lampeneinheit muß heruntergezogen werden und sitzt aber so stramm, daß ich sicher dabei Clipse schrotten werde, was ich vermeiden möchte.
Hast du das Dom Licht schon getauscht?
Habe mal gelünkert. So sehe ich da noch keine Clipse. Von welcher Seitr kommt man da wohl am Besten dran?
Mein Kofferraum ist jetzt bestimmt 3x so hell. Jetzt findet man auch was
... wenn man weiß wie es geht. Ist die rechte Seite kein Problem.
Hat mit kleben funktioniert.
Also Demontage:
Trasparente Plexiglas ab klipsen. Dann mit dem Spannungsprüfer an der geschlitzen Seite ( Schlitze sind zur Fahrzeugmitte) den Klemmbügel vorsichtig nach außen schieben und mit der anderen Hand die Einheit heraus fummeln.
Wichtig: Bei kaltem Wetter den Kunststoff mit einem Fön erwärmen.
Dies ist nur eine Hilfestellung - Keien Garantie das es funktioniert.
Moin,
ich versuche es erst mal mit kleben. Habe aber wenig Hoffnung. Das ist ein sehr brüchiger Kunststoff ohne weichmacher sehrwahrscheinlich.
