Beiträge von bohle
    OK klingt ja wirklich nicht so schwer! OK vielen Dank für's erklären!
    Jetzt musst Du aber auch verraten, für was da ein Schalter rein soll. 8)
    Hm jetzt hast du mich erwischt. Es soll dort dann vielleicht der Umschalter für meine Autogasanlage rein.
    Gruß an alle!
    Hi Cali ich hab schon ein Schreck bekommen, als ich da alle Teile in deinem Bild hab liegen gesehen. Aber ich muss ja nicht alles für ausbauen. Trotzdem viel Aufwand für das kleine Bauteil.
    Was denkst du, könnte man auch ein Schalter Loch in den freien Bereich in der Blende neben der 12V Dose bohren und dann mit einen Fädeldraht hindurch so seitlich nach unten fädeln, so dass man dann unten seitlich an der Konsole raus kommt und dann das Kabel praktisch von unten mittels Fädeldraht nach oben ziehen kann? Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben?
    Was meinst du würde das evtl. funktionieren? Oder stört da irgendetwas?
    Grüße!
    Hallo Cali vielen Dank für deine Antwort! +Bild :thumbup:
    Ist das Bauteil im Bild praktisch auf Links gedreht?
    Um das so freizulegen, musst Du zuerst das Teil rum um den Wählhebel nach oben lösen und anheben und dann das Teil dahinter mit den Getränkehaltern
    Meinst du damit die Klarlack Elemente?
    Und sind die auch geklipst? Einfach nach oben "hebeln"?
    Viele Grüße
    Hallo an alle!
    Ich würde gern in der Mittelarmlehne, links neben der 12V Dose einen Schalter einbauen. (rechts neben der Dose ist der USB Port)
    Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich das kunstoffteil wo die 12V Dose und der USB Port eingebaut ist ausgebaut.
    Hat einer vielleicht eine Anleitung?
    Und kann man in diese kleine Fläche ein Schalter einbauen oder befindet sich dahinter etwas?
    Vielleicht hat ja jemand das schon einmal offen gehabt?
    Besten Dank und viele Grüße!
    Ja das ist ja gerade die Sache. Als ich meine AHK nachgerüstet habe ist mir aufgefallen, dass die Kabel für die Sensoren schon da liegen. Deshalb dachte ich ja, dass es recht einfach nachzurüsten gehen sollte. 8)
    Ja klar kann man das dann auch so machen. Ich dachte aber es geht auch " wie Original" mit Displayanzeige und Töne über Lautsprecher und nicht über ein extra Piepser. Ist ganz schön schwach von Toyota das, dass nicht geht ;(
