Moi n update dauerte 34 min ohne probleme das auto dabei bewegt zur waschanlage und zurück hat wunderbar diesmal ohne aufhänger funktioniert n neu ist das das Auto nun etwas mehr selbständig lenkt und mehr auf die Fahrräder Autos reagiert! top Intelligent Speed Assist funktioniert nun tadellos:-) maps sind aueronline und ich finde wie gesgat das Auto ist irgendwie aktiver bei der Spurhalte Lenkeingriffe etc!
Beiträge von wieselkiler
Moin Moin es ist ein software update für MM21 toyotas smart connect plus eu gestern erschienen
Toyota SMART CONNECT Plus (EU)
2023 V1 provides Intelligent Speed Assist (ISA) functionality. To ensure optimal functionality, head unit software version required is 2050.
Map update for EU (MM21). Software update and map update are preformed separately. Standard 7 years of map care are applicable for this unit. (MM21 hybrid navigation with embedded map).Map version 12-23-05[2022-09-5] (2022Q3 data) -
lade sie dir einfach herunter und entpacke sie^^
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-DA31_Latest.zip
http://streamtechdoc.toyota-mo…/17TMT2EU-FA10_Latest.zip
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT2EU-DA31_Latest.zip
je nachdem welche dcu muss man den link verändern zbsp:
17TDT1EU-DA31 , 17TDT1EU-CA32 , 17TMT2EU-FA10, 17TDT2EU-FA10 etc!
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-CA32_Latest.zip
wie gesagt sorry ich habe das Thema leider verfrüht angestoßen tut mir leid dachte echt es sei ein neues update sorry!!
kann dir die entpackte datei per whats app senden wenn willst? lg
generell gilt motor an- dann den stick min. 16 gb groß sollte er sein auf fat32 formatiert die entpackte kwi datei ohne ordner etc nur die entpackte datei dann auf setup softwareaktualisierung dann sollte der stick erkannt werden dann die update anzeige sollte erschjeinen aktualisierung verfügbar dann starten motor etc anlassen bis alles fertig ist UND abwarten -IN DER ANZEIGE ERSCHEINT DANN ALLES WEITERE--- motor dann aus dann neustarten fertig
Logo wenn es das selbe Grundsystem is;-)
Ich habe noch Audio 1070. Wo bekomme ich 1170 ? Gibt es dafür ein Link?Unbenannt.PNGUnbenannt.PNG
Toll - und wie kann ich nun die Updates herunterladen?
Für das Audio-Update:
Stelle die Modell-ID Deiner DCU fest (SETUP -> Allgemein -> Softwareaktualisierung - siehe Bild unten).
Ersetze im folgenden Link den Platzhalter "<DCU-ID>" durch Deine DCU-ID. Also
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/<DCU-ID>_Latest.zip" wird beispielsweise zu
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-DA01_Latest.zip"
Setze diese URL in Deinem Browser in die URL Adresszeile ein, drücke die Return Taste und das aktuellste Audio Update wird auf Deinen Rechner heruntergeladen.
einmal gibt es das Kartenmaterial mit 21GB zip Datei- das hat bei mir den Crash verursacht, dann gibt es noch diverse SW Updates mit extra Stick in bestimmter Reihenfolge einzuspielen- letzteres hat sogar nach dem Crash des Kartenmaterials geklappt. Beim Kartenmaterial hat auch dies mit aktualisierter Software trotzdem nicht geklappt. Also hat der Händler das nach 2-3 Wochen nicht mehr genau gewußt, weil der sprach vom "on the air" Update, was bei dir nicht geklappt hatte. Ich hatte auch mit 4 verschiedenen Sticks die 21 GB Karte versucht drauf zu laden. Also das Firmware Update fürs MM21 auf V 1040 hat geklappt, die Karte fürd MM21 eben nicht und letztere hat das System der internen Navi zerschossen- hängt zumindest fest.
Guten Morgen ich war nochmal dran weil problem nicht 100% gelöst es kommt jetzt ca. 70x am tag die Meldung softwarefehler 101.....unfassbar immer wenn ich mit dem wlan verbunden bin navi geht--- jedoch ist da was nicht in ordnung wie siehts bei dir jetzt aus?? lg Alex eventuell abwarten bis zum n#chsten großen update
hast du denn per USB- stick dich versucht oder ohne? bevor du die Werkstatt aufgesucht hast?
Ich habe es doch hier exakt beschrieben die datei per toyota tech seite runtergeladen entpackt auf nen 32 gb fat32 formatierten usb stick draufgsendet es waren 4 verschiedene usb 32 gb sticks! und dann code eingegeben dann gestartet dann fehler weil ich das auto bewegt habe dauerte ca 2 std bis 99 % dann systemabsturz fehler!!
https://www.toyota-tech.eu/Navigation/Base
https://www.toyota-tech.eu/Navigation/Base/ModelEvaluation
https://www.toyota-tech.eu/Navigation/MM21/EnterDeviceID
https://www.toyota-tech.eu/Navigation/MM21/RequiredMaterials
Habe den Kontakt zu Deiner Werkstatt aufgenommen. Er erinnerte sich noch gut an Deinen Fall. Der Werkstattmeister meint, alles hätte normal funktioniert, USB-Stick eingesteckt und es wäre ganz normal gegangen. Er meinte du hättest on the air also ohne Stick versucht die Updates zu laden, zumindest wurde die Mailanfrage beim internen technischen Intranet-Support so formuliert- eventuell zum Schutz um den Kunden nichts anhängen zu können. Den vermuteten Trick, wie er es geschafft hat verriet er mir nicht, denn du hattest es ja mit dem Stick versuch von der Toyota-tech.eu seite wie auch ich, und da hängt eben das System. Meine Werkstatt in Freiburg bekommt es nicht hin, hat eine Reparaturfreigabe zum Komplettaustausch des Gerätes bekommen. Dieser Meister meint, dass dies bedeuten würde, dass der Hersteller die Garantie dafür übernimmt. Allerdings jeht jeder Sticj kaput, der in dieses Auto gesteckt wird, lässt sich aber wieder reparieren, was für Schadsoftware im Auto spricht oder irreparablen Speicherschaden in diesem Gerät. Du hattest doch auch den Stick verwendet oder?
Guten Morgen ich glaube er darf es nicht sagen??? auto halt da mal hinbringen wäre sicherlich mit nem allgäu trip vereinbar 1-2 Tage^^
Guten Morgen und hat es geklappt??
vielen Dank, werde Montag mal dort anrufen,
wie kam es denn zum Crash? Bei mir hat der Stick 2h lang Daten eingelesen, dann kam die Meldung Auto auschalten und einschalten, dann kam die Meldung noch 2 min, und dann die Fehlermeldung. Wie war das denn bei Dir?
habe dir ne PN gesendet mit meiner nummer ^lg alex
